Печная и околопечная тема для бани в срубе пятистенке
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Votel, 23.07.18.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Votel, вариант заливки плиты под трубу и печь - танк выдержит)
    https://www.forumhouse.ru/posts/16842476/
    Удачи
  2. Votel
    Votel
    Votel
    По ссылке деталей маловато, в деталях все .. например как реализована плита ? Да и столбы добавляют сложности, проще плиту без столбов на глубину промерзания залить. Склоняюсь к плите без столбов (пирог: лист плотного пенопласта 5 см/ песок 20/щебень10/ арматура/бетон 15-20, опять же по деталям не могу определиться, делать зазор с лентой или нет, может плиту в районе трубы сделать шире для устойчивости?
    Ps в деревне видел 100 летнюю кирпичную печь у которой роль фундамента выполняют 4 дубовых столба,
    к сожалению не определил как реализована столешница
  3. Votel
    Votel
    Votel
    Возник вопрос по расстояниям:
    Не защищённая стена сруба от неё + 38 см кирпичная труба+ переходное колено от печки к трубе +15см + сама печь 80-90см, в итоге 145см, полок 100см
    В итоге между печкой и краем полока остаётся 35-40 см, не маловато ли?
  4. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Тут еще вопрос в том, будет ли баня промораживаемой или под постоянным плюсом?
    в зависимости от этого делать выбор, стоит ли уходить фундаменту трубы ниже глубины промерзания или возможны варианты...
  5. Votel
    Votel
    Votel
    Про пересечение ленты печным фундаментом, расскажите по подробнее, как реализовано,
    уж больно заманчиво одна печь на два помещения
  6. Votel
    Votel
    Votel
    Ещё вопрос, если делать фундамент как на 2ом рисунке, какие минусы?
    Там придётся закручивать гильзованную кирпичную трубу градусов на 45, нет ли противопоказаний?
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    На ленте фундамента между мойкой и парилкой стоит щиток - греет и парилку и мойку, как и задумано.
    Типичная реализация у большинства.
    На щитке кирпичная труба.
    Ширины ленты для этого хватает.
    Удачи
  8. Votel
    Votel
    Votel
    Будет промораживаться
  9. Alex0000001
    Alex0000001
    Alex0000001
    Истра
    не ужели и вправду под печь под баню нужно заморачиваться с углублением фундамента ниже глубины промерзания, тоже сейчас собираюсь делать фундамент под печь, думаю заглубиться сантиметрнов на 20 и поднять фундамент под печь бетонными блоками
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Просто под легкую печь можно и не заморачиваться. Но ТС на фундамент хочет не только печь поставить, но и кирпичную коренную трубу приличной высоты.
  11. Votel
    Votel
    Votel
    Если, остановлюсь на варианте с топкой из МО, как будет вести себя печка стоя на не связанных
    фундаментах? (Тело печки + кирпичная труба на печном фундаменте, а вынос топки с экраном на ленте сруба)
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вообще говоря, это зависит от того, насколько вы победите пучение у обоих фундаментов :).
    У выносных топочных каналов обычно есть рамки. Оставьте зазор между топочным каналом и стенкой, рамка его закроет. Зазор можно проложить чем-то мягким, например, каолиновой ватой.
  13. Votel
    Votel
    Votel
    Про зазор между топочным каналом и щитком все понятно.
    Можно ли верхнюю и боковые части кирпичного щитка подвести в плотную к брёвнам, с тем что бы брёвна не гуляли? Или зазор нужен по периметру (какой ?) В срубе по этой стене, где планируется проем для щитка, уже выпилен дверной проем
  14. Votel
    Votel
    Votel
    Возник вопрос по кирпичному порталу для выносной топки
    Как реализовываеется кладка ряда кирпичей отмеченого стрелками на фото? Опереть на печь нельзя, значит он должен операться на перекрытие в виде мет. уголка .., а расширение металла при нагревании?
    Ps фото из сети (стрелки мои)
