Печная и околопечная тема для бани в срубе пятистенке
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Votel, 23.07.18.
  1. Votel
    Votel
    Votel
    А другие помимо бака стенки топки которые то же 2 мм они из нержавейки?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В СП-2017 бак, топка и каменка из жаропрочной стали (нержа). Кожух, топливный канал, зольный ящик из чернухи.
  3. Votel
    Votel
    Votel
    Возник вопрос по фундаменту под мет. печь с коренной кирпичной трубой, нагрузка в пределах 1000кг, размер 120см на 75см. часть фундамента под трубой будет нагружена больше. Фундамент печки будет в плотную подходить к уже готовому ленточному фундаменту бани (60 см глубиной). Отсюда возникает два вопроса:
    1. Какой глубины рыть котлован и пирог засыпки/ заливки
    2. Как привязать фундамент печи к фундаменту бани или наоборот сделать зазор?
    В разделе фундаменты размещал, но тщетно...
    Повторюсь - нюанс в неравномерной нагруженности фундамента и его небольших размерах + близость основного фундамента
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Почитайте темы про бани с кирпичными щитками - там все расписано.
    Нагрузка та же, кирпичная труба насадная на сам щиток.
    Удачи
  5. Votel
    Votel
    Votel
    Высота кирпичной трубы будет около 6 метров без опоры на межэтажные перекрытия, щиток не выдержит такой нагрузки
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это вы сами оценили или вам подсказали "мастера"?
    Щиток по несущей конструкции та же кирпичная печь только без топки - все нормально выдержит если делать правильно)
    В крайнем случае бывает на трубу после щитка после проходки потолка ставят сендвич - тоже решение проверенное.
    И еще.
    Я вам ничего доказывать не собираюсь - читайте темы с проверенными решениями.
    Удачи
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Лучше нарисуйте в плане (вид сверху)
  8. Votel
    Votel
    Votel
    На скорую руку ...
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Общепринято 4 мм.
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Votel, а зачем такой огород городить. Поставили вермикулитовый дымоход с опорной площадкой и все проблемы.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    1. Глубина котлована :) = чистовая отделка + 200 мм (плита) + 200-300 мм (подушка)
    Аккуратно выкапываете грунт, бурите лунки под 4 сваи на глубину промерзания грунта + 0,5 м.
    Сваи (лучше с расширением снизу) в углах вашего фундамента с отступами от краев = половине расстояния между самими сваями (по осям).
    Армируете (4хd10/d12) и заливаете сваи (бетон М300, погружной вибратор), оставляете выпуски арматуры около метра. Залитые сваи должны возвышаться над дном котлована на величину подушки.
    Устилаете котлован геотекстилем, присыпаете песком сантиметров на 5, утаптываете.
    Остальную подушку формируете щебнем фракции 20-40, сверху сантов 5 присыпаете фракцией 5-20. Трамбуете без фанатизма с проливкой водой.
    Армируете плиту высотой 200 и нужным вам размером. Армирование в 2 слоя. Выпуски арматуры свай загибаете и увязываете с основной арматурой плиты (нижний ряд или чуть выше его).
    Заливаете и вибрируете плиту фундамента.
    2. Фундамент печи с фундаментом бани не связываете. Деформационный шов сантиметра 3-5 делаете, на этапе заливки плиты например, с помощью ЭППС.
    PS Про вермикулитовый дымоход вам правду сказали :). Можно упростить...
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Так, как вы расписали, можно делать если ленточный фундамент, о котором писал @Votel, тоже ниже границы промерзания.
    Тогда при пучении оба фундамента гулять не будут и можно их не связывать.
    Если ленточный фундамент МЗЛ - фундамент под трубу делается как и сама лента и связывается с ней.
    Особенно если грунт глинистый - фундамент под трубой (кирпичной печью) должен "гулять" так же, как и фундамент под баней, вместе)
    Если грунт песок - без разницы как сделать - как проще и дешевле, можно на тонкой плите под трубу.
    В деревнях на песке у всех строений фундамент- большие валуны под углами и серединой пролета стены.
    @Votel, по вашему рисунку. Если трубу можно опереть хотя бы одной стороной на ленту фундамента, например, между мойкой и парилкой, то на ленте в этом месте отливается консоль со связкой с лентой.
    Труба частично опирается на ленту и консоль, печь стоит на краю консоли.
    Консоль лучше отлить с фиксацией к ленте по двум сторонам - две другие висят.
    Удачи
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Я специально описал вариант, исключающий связь с пучением бани. В описанном мной случае лента (читай, баня) и печь с трубой будут гулять сами по себе, а точнее печь с трубой гулять не будут, а баня - не знаю :). В этом основная прелесть предложенной конструкции, возможная только в случае, если труба и печь стоят на одном фундаменте.
    Не связывается, а отливается единым монолитом. И армируется соответственно. Никакие связи не обеспечат вам единства конструкции и стабильности на проблемном грунте. В случае ТС, как я понимаю, лента уже есть. Поэтому я бы не связывал.
    Ну, по хорошему, фундаменты вообще не должны гулять :). @Votel, вы ленту считали? Пучение и несущую способность грунта оценивали как-то? Какие грунты у вас? Баня будет промерзаемой?
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, не должны если ниже границы промерзания.
    А если МЗЛ на глине - строение гуляет очень заметно, особенно если была дождливая осень.
    Наблюдаю практически каждый год)
    Но если все сделано правильно - проблем не будет)
    В доме кирпичная печь с кирпичной трубой - фундамент МЗЛ цельно литой.
    Для печи фундамент был маловат - залил поверх плиту по пересечению ленты - 8 лет стоит.
    В бане тоже МЗЛ с монолитным фундаментов под планировавшуюся кирпичную печь.
    И времянка МЗЛ, вот ее крутит так, что бывает вода по сливному желобу весной течет в обратную сторону - потом все встает на место.
    Дровник - на покрышках, вроде не гуляет)
    С глиной у меня богатый опыт)
    Удачи
  15. Votel
    Votel
    Votel
    Грунт - глина, фундамент сруба лента глубиной 60 см, сруб с расширением под открытую террасу, брёвна опоры терассы лежат на столбах (заливных) глубиной 50 см, за за 5 лет ни лента ни столбы не повело/не выдавило все выстоит по уровню как и было.
