1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Гостевой домик с террасой в финском стиле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем astepanov, 23.07.18.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Подоконник 900 от чистого пола, оконный проем пусть 1545мм.
    Итого имеем 2445мм.
    При высоте потолков хотя бы 2600 сверху еще остается достаточно места для гардин.
    Поэтому еще два вопроса:
    1) какая мебель не "станет"
    2) на основании чего вы определили, что окна высотой 1500 самые востребованные?
  2. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    @Yaroslaf, вообще. вот именно от вас, странно возражения слышать.
    Вы как то забыли о выравнивании окон высотой 1545мм в одну линию с дверью высотой 2000мм.
    Сами пересчитаете?
  3. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Мебель встаёт даже с окном в пол. Если что мой дом Shushе не понравится. 3 окна и дверь на разном уровне. Но есть некоторый ритм :)
  4. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Ваш дом здесь не обсуждается.
    Разговор шел об отклонениях от стандартных размеров.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Так ваш пост про неудобства последовал после поста, в котором явно было написано "окно над дверью". Разве нет?
    Ну и нет сейчас "стандартных" окон, о чем вы?
    Если стоит задача выровнять верх всех проемов, то она вполне себе решаема без каких-либо проблем.
  6. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Нет.
  7. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    @Вла-Пу-Ру, давайте прямым текстом: какие есть стандартные высоты подоконников? Где их взять?
    Вам как бы намекают, что такой штуки в частном доме нет.
    Довод про мебель не зашёл. Мебель отлично стоит и с подоконником как выше, так и ниже, если надо.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Прям и не знаю, что на это ответить.
  9. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    А зачем их брать где то? Они в голове.
    Зачем я буду искать дастархан если могу поставить простую, удобную и соответствующую моему образу жизни мебель. Купив её в ближайшем магазине.
    @Yaroslaf ну и что? Вам неудобно окно над дверью?
  10. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    @Вла-Пу-Ру, правда не надо экзотики.
    Я сейчас сижу за стандартным столом, на стандартном кресле. И надо же окно/подоконник рядом 55 см. И батарея 30. Вид офигительный на проспект открывается. Вы такую высоту имели ввиду или строго стол под подоконником должен быть?
    У меня тесть сделал, видимо, «стандартные» окна. Внуки, правда, ещё года три без табуретки двора видеть не будут. Сорри за частные примеры из жизни.
    Мне нравится что сидя на диване (38 см) видишь участок. А с другой стороны, я в скетчапе смоделировал освещенность летом и зимой и подобрал размер окна и высоту подоконника, чтобы летом не пекло солнце. А зимой наоборот. Не очень низко получилось, но к мебели никакого отношения не имеет. А ТС, возможно, из эстетических предпочтений исходил. Общая мысль, что в своём доме можно делать, как хочешь. Пис&лов.
  11. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    @gdmqton, вот именно "частные примеры из жизни" и имеют право на жизнь.
    Сорри за тафтологию.
    разве я где то сказал, что так делать нельзя?
    Мной было сказано, что выравнивание окон высотой 1500мм в одну линию с дверью высотой 2000мм ведет к неудобствам. Начиная от проектирования и заканчивая обыденной жизнью.
    @gdmqton, вы на согласны?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет, по мне то как раз никаких неудобств не возникает.
    И при использовании "стандартных" окон с "стандартной" высотой подоконника и "стандартной" дверью вполне все срастается.
    А вы что-то непоследовательны в рассуждениях. Ещё и от собственных слов отказываетесь. Пруф выше.
    И про дверь 2000 высотой вы упомянули только что в первый раз.
    В общем, понятно. Пойду чего другое почитаю.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Вла-Пу-Ру, так это Вы привязались с стандартной (хотя с чего это?) высоте окон в 1500 мм.
    А дом в данной теме и получился красивым именно потому, что его не подгоняли под удобные и максимально дешевые стандарты.
    А мы же именно об этом? Как сделать красиво?
  14. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Разве я отказался?
    Где же?
    Нет. Это вы привязались, доказывая, что мое сообщение не соответствует действительности.
    Вы же должны понимать, что то, что подходит одному, совершенно не подходит для другого.
    Я ни в коей мере не умалил достоинства этого гостевого домика.
    @Yaroslaf, не знал что у дверей такая высота? Ну там +\- см
  15. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    @Вла-Пу-Ру, не вижу сложности. Видел такие варианты.
    Я так не делал не из-за высоты подоконника, а за расстояния от потолка до окна и длины свеса крыши.
