1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Гостевой домик с террасой в финском стиле
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем astepanov, 23.07.18.
  1. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    Ой. тут я с "пароизоляцией" погорячился. Там МастерПласт 3 ЭКО (диффузионная мембрана)
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    будем надеяться что это всетаки ветрозащита!
    теперь начинается самое неприятное, в случае дождя получаете бассейн, герметик на стыках плит выдержит?
  3. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    я там ошибся в описании - см. выше.
    Пока с погодой более-менее везет. Перекрытие дополнительно закрывают пленкой. Надеюсь, без проблем дойдем до состояния "под крышей".
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Мне в сове время не повезло, начал работать в зиму, а в результате в декабре гонял шваброй воду по платформе. Герметик не помог.
    По хорошему, если не откладывать утепление на потом, а делать классическую платформу в наших реалиях, нужно платформу накрывать тентом соответствующего размера и стены поднимать уже на нем. Хотя и в этом случае его легко повредить.
  5. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    Вчера зашили часть каркаса и начали сборку верхнего перекрытия
  6. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Американская классика прям)
  7. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    Сегодня вечером заехал на стройку:
    Доделали каркас верхнего перекрытия
    И уже начали готовить фронтоны
    Еще посмотрел как сделали обшивкой обход каркаса террасы
  8. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    Вчера природа сделала первый тест домика - всю ночь была гроза.
    Рабочие с утра убрали с полиэтиленовой пленки (которой был застелен пол) около 200 литров воды:ogo:, но когда я приехал сегодня (удалось только к вечеру) - все было уже сухо.
    Жаль, что не успели "уйти под крышу" до этой грозы, но процесс идет. Надеюсь, завтра уже будет завершен один скат (подкладочный ковер уже привез на стройку).
    Параллельно заказал окна - обещают 9 августа привезти и установить.
    Пока смотрите фото:
  9. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    Сегодня закончился первый этап стройки: каркас домика уже обшит, кровля на месте, нижнее перекрыте утеплено, крыша покрыта подкладочным ковром (на фото еще чуть-чуть не хватает обшивки на фронтоне - это я просто не успел сфотографировать в "готовом" состоянии).
    Дальше как обычно пойдет утепление-инженерка-отделка.
    Кстати, хотя меня @logi2121 уже журил за одновременное исользование финской и американской технологии ;) - дальше опять пойдет "смешивание стилей".
    По классической американской технологии для скрытного размещения коммуникаций надо сверлить стойки для прокладывания труб/кабеля, вести все между слоями утеплителя, а потом "проходить" пароизоляцию с проклеиванием каждого выхода.
    При этом вижу всего один плюс - практически невероятная ситуация "завернуть саморез в кабель или трубу".
    Но столько сложностей (сверлить (ослаблять) стойки, проклеивать и т. п. - имхо, перебор.
    По финской (скандинавской технологии) - все ведется за обрешеткой над пароизоляцией в стенах и на потолке (если смотреть изнутри, конечно). При этом - никаких проблем с проклейкой выходов, обрешетка вполне позволяет разместить электрику и воду. Никаких проблем с установкой подрозетников - они совершенно спокойно уместятся за чистовым материалом до пароизоляции.
    Минус, насколько я понимаю, единственный - тот самый пресловутый "саморез в кабель".
    Но вот сейчас мы живем в кирпичном доме, кабели и трубы в стенах. Еще ни разу не попали :) (фотографии магистралей все есть ;)). До этого жили в квартире, где стены были из жб-плит. Тоже проблем не было (хотя и не было фотографий трасс, но была понятна логика размещения проводки).
    Такой (скандинавский) подход позволит и утепление сделать нормально до прокладки инженерных сетей и пароизоляцию, а пока успеем максимально вдумчиво на разверках стен нарисовать все розетки/смесители и т. п.
    А, забыл рассказать, еще (временно, конечно) отказались от утепления верхнего перекрытия (по плану должна была быть эковата). Эту работу приостановили чтобы удобно было разводить вентиляцию (оказалось, что тема требует дополнительной проработки и, вероятно, будем ставить ценрализованную систему приточно/вытяжной вентиляции с рекуператором). Сам рекуператор, потенциально, будем размещать над СУ (там будем опускать потолок, чтобы оборудование оказалось внутри теплого контура).
  10. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    При засыпке эковаты на холодный чердак ее машина "пушит". Но вся проблема в том, что эковата засыпанная таким способом, со временем садится, это не маты. И ее подсыпают на чердаке, а при Ваших 200 мм со временем превратится в меньшую толщину и уже не увеличить :(
  11. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    @Gleb eu, на чердаке планируется 300 (соответствующее количество мешков уже лежит под крышей).
  12. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    так а с полом 1 этажа как быть :faq:
    и тут 300 не засыпать, да и где там вентиляцию чердака то сделать ?-печалька
  13. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    Над этим местом - еще стропила 200 мм (постараюсь в ближайшее время залезть туда и сфотать).
    Про пол первого этажа - ну, посмотрим, как оно будет. Подрядчик сказал, что все будет хорошо. Надеюсь, не обманул. В самом крайнем случае - можно подползти под дом и пенопласт туда добавить (если уж совсем плохо будет).
  14. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    ага увидел), но с полом беда
  15. astepanov
    astepanov
    astepanov
    Московская область
    Подрядчик дает гарантию на 5 лет. Посмотрим, чего стоят эти слова (кстати, он на форуме присутствует и, надеюсь, в теме тоже "отметится" ;)).
