Котельная на элементах Vaillant, обсудим?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем monel, 23.07.18.
  1. monel
    monel
    monel
    Томск
    День добрый!
    Проектировщик подготовил, проект котельной на элементах Vaillant/
    Был оптыт самостоятельной разработки и реализации котельной на основе дизельного котла Китурами 30R Турбо, с комбинированной СО, комбинация заключалась в том, что первый этаж отапливался тёплыми полами, 8 контуров (все собрано на Рехау), второй этаж батареи. Все просто по минимуму автоматики.
    Здесь в составе проекта котельная, по Vaillant мало информации, посему предлагаю высказать мнения. Меня бибикает вопрос, как будет управляться насосно-смесительный узел теплого пола, а именно как мультиматик будет дружить с блоком расширения.
    Ну и вопросы достаточности/избыточности решения.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На коллекторе крайние "смесительные насосные группы" написано, а они вовсе не смесительные изображены.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В современных системах батарейный контур тоже желатежьно со смесителем.
  4. monel
    monel
    monel
    Томск
    Считаю излишеством на батарейный контур гаража вешать смеситель, двухтрубная система, при необходимости достаточно термоголовки установить.
    По поводу крайних "смесительных групп" соглашусь - насосная группа быстрого монтажа VDM10
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно, но можно этот контур сделать погода зависимым, установив кривую. Все определяет бюджет .
  6. monel
    monel
    monel
    Томск
    Нафига для гаража погодозависимая система отопления! Я планирую поддерживать температуру в гараже не выше + 15 градусов., при проведении ремонтных/или каких либо других работ заранее подкрутил головки и вуаля. Дело не в бюджете, а в здравом смысле...
    В Инете посмотрел информацию насчёт блока расширения VR39 выяснилось, что он предназначен для установки в котел и предназначен для объединения в каскад котлов, а согласно схемы он управляет сервоприводом смесителя, ерунда какая то...
    МультиМатик 700/5 может сам управлять сервоприводом смесителя?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    это вопрос не нафига, а температурного графика который должен поддерживать источник .
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда у вас два прямых контура и один смесительный для ТП.
    Всё нормально.
  9. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    monel, ваш проектировщик что-то напутал:
    1. Нарисован вроде настенный котел, а в подписи напольный VK INT 484/1-5. Если это VK 484/1-5, то в нем отсутствует расширительный бак, котловой циркуляционный и группа безопасности котла. И самое главное - VK INT 484/1-5 не может работать с VRC 700.
    2. Зачем в небольшой закрытой системе отопления "электронная обработка воды"?
    3. Предохранительный клапан котла установлен после запорной арматуры.
    4. Расширительный бак системы отопления не имеет узла слива.
    5. Перед блоком автоматической подпитки желательно установить шаровый кран.
    6. Также не помешает и расширительный бак ГВС (с узлом слива) между бойлером и группой безопасности бойлера.
    7. Если все-таки планируете нерегулируемый контур радиаторного отопления гаража подключать к погодозависимой автоматике, то вероятно циркуляционный насос данного контура будет отключаться во время нагрева бойлера. Если планируете постоянную работу данного насоса, то лучше установить перепускной клапан после насосной группы (или применить "умный" насос).
  10. monel
    monel
    monel
    Томск
    Sugrob, по поводу проектировщик что то напутал, я даже не сомневаюсь...
    Можно подробнее по поводу несовместимости VK INT 484/1-5 c VRC 700! ?Как реализовать возможность регулирования по погоде?
    Расширительный бак, группа безопасности котла - я учёл
    Элекронной подготовки воды не будет, считаю обработку воды постоянными магнитами - колдовством.
    Зачем расширительный бак контура ГВС? Ни где подобного не видел... вешал водонагреватель 100 литров в квартире без бака...
    Погодозависимую автоматику планировал подключать к котлу чтоб изменять температурный режим в зависимости от температуры наружного воздуха...
  11. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    monel, здравствуйте.
    VRC 700 предназначен для управления устройствами по BUS-шине. VK 484 цифровой шины не имеет, поэтому для VK 484 надо применять регулятор VRC 630/3, который поддерживает 3-а варианта управления: BUS-шина, 24V-"7-8-9" и через беспотенциальные контакты.
    Расширительный бак ГВС устанавливается только для уменьшения количества сброса воды в канализацию через предохранительный клапан при циклах нагрева ГВС, в России можно не ставить.
    Для примера прикрепил принципиальную схему с похожими техническими решениями, но характеристики насосов и диаметры трубопроводов желательно уточнить.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
  13. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    В отличие от европейских требований, применение расширительных баков ГВС в России не является обязательным. Но добросовестные проектировщики и монтажники расширительные баки ГВС конечно ставят.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не совсем понял нет требований или добровольное соблюдение их ?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как? То есть в России на системах ГВС законы физики не работают.
    Или вы про двухконтурные котлы со вторичным проточным теплообменником рассуждаете. Ну там действительно РБ на хрен не нужен.
