Один дымоход для камина и барбекю
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Slavikts39, 22.07.18.
  1. Slavikts39
    Slavikts39
    Slavikts39
    Добрый день!
    Строю себе загородный дом. Возникла идея поставить в гостиной камин, а с улицы в этом же месте сделать барбекю, и вывести эти два устройства в один дымоход. Сделал классическую ошибку - послушал горе-строителей, которые посоветовали "положим канал из вентблоков, потом туда засунешь металлическую трубу". Сейчас стал разбираться с вопросом о дымоходах, получается, что так делать нельзя вообще (диаметр вентблока 160, можно засунуть разве что нержавейку диам. 150 без утепления и без зазора, из-за перегрева будет разрушаться стена). От идеи отказываться не хотим, готов даже выпилить часть стены, поэтому прошу совета:
    - можно ли вывести два устройства в один дымоходный канал?
    - какой выбрать дымоход (сэндвич с обкладкой кирпичом и или обычный кирпичный квадратного/прямоугольного сечения), при том что ни камин, ни барбекю не выбирали еще?
    - какой заложить размер канала, чтобы не было проблем с подключением небольшого камина (будет использоваться несколько раз в год)?
    Исходные данные: дом 2 этажа, стены из керамического блока толщиной 250, крыша неотапливаемая, камин и барбекю на одном уровне (1 этаж), режим использования камина несколько раз в год, барбекю - по выходным в теплое время.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Slavikts39, при любом раскладе у Вас сечение слишком маленькое - для каминной топки нужно диаметр 180 - 200 мм закладывать. Для барбекю возможно ещё больше понадобится. В один канал не желательно, но возможно при условии, что сечение будет рассчитано с учётом совокупной мощности обоих приборов и их одновременной работы. Подключаться к каналу приборы должны на разной высоте.
    При размещении дымохода внутри отапливаемого контура, внутри канала/шахты можно использовать неутепленную гильзу (обязательно утеплить только холодную зону). Под овальную гильзу можно сделать прямоугольный канал, но овал в стандарте максимум 120*240 можно найти.
    Для Вашей задачи подошла бы система керамических дымоходов в двухканальных блоках:
    Но, все-таки, определитесь сначала с агрегатами.
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    ага, разрежьте стену пополам и радуйтесь. переделать же -читай выкинуть готовую трубу-придеться таки пилить -колхозить, видно же на фасаде труба.
    Как правило под барбекю закладывают трубу большего сечения чем для такогог же портала камина внутри помещения бо находящийся на улице камин/(мангал-тот же камин по сути) будет глотать много больше воздуха вместе сквозняками и порывами ветра и должен все же его через себя без дымления пропустить.
    На мой ум надо сделать трубу увеличенного сечения внутри, в виде пилястры, она будет трубой камина. А выше снаружи подключить барбекю с помощью угла в 45 град. Утепляться я думаю будет весь фасад, Топить порознь. Увеличенного -означает увеличить на порядок по отнош. к камину внутри. Мы ж не знаем какой камин будет, но минимальный размер -канал трубы вкирпич-130\260.
  4. banyaprof
    banyaprof
    banyaprof
  5. banyaprof
    banyaprof
    banyaprof
    Добрый день в один канал завести конечно можно, тем более Вы же писали, что использоваться вместе не будут, у каминов диаметр дымохода начинается со 130 мм, но для барбекю диаметр явно нужен больше, для этого у местных печников лучше спросить какой диаметр советуют они, т. к. география расположения объекта тоже влияет на тягу, и конечно как писали выше нужно подключать на разном уровне и предусмотреть что бы в зимний период можно было наглухо заглушить канал для барбекю, что бы избежать подсоса воздуха. А какие сейчас размеры шахты? Я бы оставил шахту для камина, а для барбекю из дешевой 430 нержавейки пустил бы параллельно по улице дымоход.
  6. Slavikts39
    Slavikts39
    Slavikts39
    Спасибо всем за ответы.
    Вводить дымоход внутрь помещения очень не хочется, испортит весь интерьер. Делать внешний из нержавейки тоже не будем, все же нам на это любоваться потом. Выпилю вентблок и прилегающий кирпич, построю один кирпичный дымоход, частично выступающий из стены наружу, утеплю его минватой. Надо только решить, делать ли гильзовку, и как прочистку организовать.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Конечно нужно гильзовать. Прочистку можно организовать снаружи. Определитесь сначала с расположением агрегатов относительно канала.
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а как целостьность стены? не знамши тонкостей кажется что вы ее тупо разрежете пополам. как перевязку обеспечите?
