Загрузка бойлера с гидрострелки
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем gab51, 22.07.18.
  1. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Есть дом с низкотемпературным отоплением (3 смесительных узла), два котла газ конденсатник + электрокотел в резерве, управление внешнее zont h-1000.
    Размышляю как как организовать загрузку бойлера косвенного нагрева.
    1. Поставить 3-х ходовой. Либо ставить два 3-х ходовых, либо заводить две трубы на один. Минусы: сложная развязка, сомнения в пропускной способности и надежности таких как Fugas, а ставить ESBE получается в 2 раза дороже + более сложная развязка.
    2. Загружать со стрелки, по запросу одновременно повышая температуру и включая насос.
    Плюсами: проще развязка, насос дешевле.
    Единственную проблему вижу в том что смесительным узлам придется прикрываться на время загрузки бойлера. Однако есть мнение что это им даже полезно, что бы не закисали.
    Есть еще какие то минусы для второго варианта загрузки?
  2. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Есть еще один нюанс, одна из низкотемпературных веток - догрев воздуха после рекуператора.
    Получается что в варианте 1, что бы не получить в притоке воздух на несколько градусов холоднее, придется останавливать вентиляторы на время прогрева бойлера.
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Я бы использовал штатный котловой контур загрузки бойлера через 3-х ходовик... Через fugas тоже все прекрасно загружается, но не обязательно цеплять контур загрузки бойлера на резервный котел. Если все-таки захочется подцепить загрузку к общей гребенке, то можно использовать функции приоритета ГВС и отключения других контуров (в т. ч. и вентилятора), заложенные в Н-1000...
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Работа ГВС от резервного котла обязательна, т. к. газ планируется только через год. Да и оставаться без горячей воды в случае проблем с газовым котлом в будущем не хочется.
    Совсем все отключить зонтом не получится, выходов не хватает.
    Если только через релейную автоматику отключать все насосы и вентиляторы, при загрузке бойлера.
    Только вопрос, нужно ли это делать? Смесительный узел прикроется при повышении температуры с 40 до 80 и почти не будет мешать загрузке бойлера.
    Если у газового котла есть свой 3-ходовик, то скату надо ставить отдельно.
    По фугасу что то я не нашел характеристик KVS, видел только видео его разборки - каналы совсем мелкие. И получается этот клапан будет создавать сопротивление на весь котловой контур, и ГВС и отопление.
  5. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Если можно со своим вопросом влезу. В чем-то схожая тема.
    Имею отапливаемую площадь минигостиницы около 800 м2. Два (может 3) бойлера.
    Подрядчик предлагает прилагаемую схему, весьма условно изображенную.
    Смущает электрическое соединение насосов, датчиков и мозгов.
    на все отопление достаточно одного котла Бакси слим 80, но во время пиковых нагрузок на ГВС по утрам и вечерам необходимо участие обоих котлов.
    Подрядчик планирует чтобы котлы на постоянке поддерживали в главном коллекторе максимальную температуру, а контуры отопления и теплых полов, имеющие автоматику, отбирали сколько нужно. Насосы бойлеров также предлагает завязать только к датчикам бойлеров.
    Не нравится, что бойлеры тепло будут забирать скорее всего часов 4-6 в сутки. да для них нужен высокотемпературный режим, но все остальное время достаточно температуры теплоносителя 50-60. Боюсь, что два мощных котла будут тактовать во время простоя бойлеров, и считаю, что необоснованный расход газа тоже будет существенным.
    как можно оптимизировать предложенную схему именно усовершенствовав электрическую обвязку? Схема 800 + ГВС.jpg
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Сейчас практически все одноконтурные котлы умеют загружать бойлер самостоятельно, без подключения к общей распределительной гребенке - т. е. в систему отопления теплоноситель идет с требуемой температурой (по погоде), а в контур загрузки бойлера идет теплоноситель с максимальной температурой... Это реализуется либо трехходовиками на котлах малой мощности, либо управлением ЦН на котлах большой мощности (от 40-50кВт)... И если для загрузки бойлеров в пиковый период требуется 160кВт., а на отопление в самый холодный период только 80, то проще поставить два котла в такой конфигурации: один обычный атмосферник, работающий исключитльно на бойлер (его подключение к общей РГ тоже можно предусмотреть, но исключительно в качестве резервного источника тепла), а основным поставить одноконтурный конденсационник с глубиной модуляции до 90%, который будет работать и на отопление и на ГВС. И не надо высокотемпературные контуры загрузки бойлеров подключать к РГ системы отопления... тогда и большая часть автоматики и смесительных узлов (далеко не бюджетных) не потребуется...
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @anzori, если котлы с "мозгами" достаточно поставить трёхходовой на подачу 50 кВт котла. Подключить БКН мимо коллектора на один из выходов трёхходового. По команде термостата БКН включается 50 кВт на полную, трёхходовой открыт на БКН, коллектор перекрыт.
    50 кВт котёл на отопление может понадобиться в межсезонье, когда 80 кВт избыточен.
  8. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Спасибо за инфу.
    но котлы уже в наличии два котла
    Baxi Slim HPS 1.80. теоретически можно было бы на каждый котел повесить мимо гребенки по бойлеру, а отопление на один из котлов, второй в резерве как бы.
    но скорее всего будет три бойлера, тогда с третьим что делать непонятно.
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    В любом случае контуры загрузки бойлеров можно подключить отдельно, Baxi Slim это умеет. Потребуется только дополнительная приблуда - комплект подключения стороннего бойлера KHG71409681-
  10. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    нигде не могу найти схему применения этого комплекта.
    позволит ли он подключить к двум котлам три бойлера?
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Нет, один котел - один бойлер... Но можно подключить 2 бойлера последовательно к котлу, который не участвует в отоплении, и датчик бойлера завести на последний бойлер в этом "каскаде" - наиболее "холодный".
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super:
    Но я бы датчик подключил на первый бойлер, по ходу движения холодной воды (бойлеры последовательно и по греющей стороне и по нагреваемой "двухступенчатая схема", теплоноситель сначала во второй бойлер а уже после него в первый бойлер, а ХВ сначала в первый а потом во второй).
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Я это и имел ввиду, просто не указал направление движения холодной воды по бойлерам... Зачем все сразу рассказывать? :)) Надо чтобы человек и сам подключился к мыслительному процессу, а то неинтересно будет :))
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk:
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Коллеги, господа, товарищи объясните "танкисту", чем плох вариант посадить все три БКН на трёх выводной коллектор работающий только на БКН. Теплообменники у 200 литровых БКН как правило 24 кВт, 24х3 =72 кВт, даже при "залпе" трёх БКН форс мажор не состоится, если котёл 80 кВт, управление загрузкой тремя термостатами, через схему ИЛИ, то есть при наличии сигнала на выходе любого из термостатов трёх БКН - ов, котёл будет трудится на коллектор, а оттуда будет грузиться не догретый БКН, нагретые ничего брать не будут.
