Обвязка твердотопливного котла +отопление и ГВС (от бойлера косвенного нагрева)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем sansann, 22.07.18.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Подключили и радиаторное отопление, сушим дом. Трубы использовались полипропиленовые с алюминиевой фольгой.
  2. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Каким диаметром разводку делали и какая схема разводки?
  3. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Двухтрубная тупиковая, два плеча на одном плече 2 радиатора (гаражные) на другом 5 радиаторов. Плечи расходятся от радиаторного коллектора контура радиаторов.
    Длинное плечо начинается с 32 короткое с 25. На всех радиаторах стоят балансировочные вентили, на 5 термостатические вентиля без термоголовок (пока), на гаражных радиаторах установил клапана РТЛ оставшиеся от предыдущего проекта отопления (большой плюс в гараже не нужен а клапана РТЛ обеспечат минимальный допустимый расход через радиаторы гаража и не дадут системе замерзнуть и греть улицу при открытых воротах если б вместо них стояли бы термостатические вентили.).
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Наконец то установили дымоход)
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    ТА утеплил рулонной базальтовой ватой 150мм и сверху фольга 100 микрон.
  7. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Гидроаккумулятор красный на какую у вас воду подключен? В инете в схемах кто куда лепит. Болшенство на вход холодной в бкн.
  8. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Маленький вверху временный когда еще не подключено было ни ТА ни ТТ сейчас отключен, а постоянный стоит за ТТ в углу. Они рассчитаны на высокую температуру и рекомендации по установке сказано что лучше ставить до насоса чем после. Вот у меня и стоит до котлового насоса ТТ.
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Красный большой который в какую трубу врезан, в горячих или холодную?
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    2222.jpg Врезан вот так, это и не горячая и не холодная .
  11. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Я имею ввиду в обратку. Схемы в интернете как косолапый просто так что попало рисуют эти копирайторы. Вводят людей в заблуждения. Спасибо вам
  12. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Практически сам делаю котельную. Сейчас работают радиаторы на первом этаже, которые подключены к электрокотлу Протерм. На протерме установлен фугас через который подключен бойлер косвенного нагрева на 200 литров. У меня он имеет два внутренних змеевика, к одному из которых подключен как раз электрокотел. Т. к прошлая зима показала, что отопление на электричестве в моем случае просто разорительно решил подключить и ТТ котел. Сам ТТ котел как подключить примерно представляю, а вот как сделать так что бы при подключении ТТ ко второму змеевику в бойлере, не получилась так, чтобы элетрокотел в режиме нагрева ГВС не топил через бойлер за одно и рубашку у ТТ котла, когда он, например, не работает (а она там почти 100 литров) не могу сообразить, как? Может кто подскажет рабочую схемку?
  13. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Используйте змеевик целиком. А ТТ-котёл перекрывайте, когда он остыл.
  14. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Т. е соединить оба змеевика между собой и пускай электрокотел его греет? Никак не соображу!
  15. id807677
    id807677
    id807677
    г. Владимир
    Да, змеевики соединить последовательно. Насчёт остального: смотрите предлагаемую мной тепловую схему.
