Обвязка твердотопливного котла +отопление и ГВС (от бойлера косвенного нагрева)
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем sansann, 22.07.18.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Почему 18 кВт ?
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Котел Булат 28кВт бойлер Metalac HEATLEADER MB Inox PKD 120
  3. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Коллектор на картинке с гидрострелкой, или простой распределительный?
    Лучше было бы бойлер подсоединить напрямую к котлу, тогда он мог бы играть роль аварийного охладителя на короткий срок, и не нужен был бы коллектор вообще.
    Поместите свои фото если не сложно, я бы прокомментировал хотя бы для тех, кто будет просматривать в будущем.
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    С гидрострелкой, обвязка бойлера сделана так для того чтобы тэны бойлера в летний период грели и полотенце сушитель для организации циркуляции используется насос загрузки бойлера, на лето закрывается кран на гидрострелке перед насосом и открывется перемычка через которую будет циркуляция. Кран на обратке остается открытым для гидравлической связи с расширительным баком. Для своевременного удаление воздуха из контура на бойлере стоит автоматический воздухотводчик. Насос на загрузке бойлера стоит grunfos alpha 2 L 25 / 40 низким энергопотреблением что позволяет съэкономить на насосе рециркуляции в стандартных схемах ГВС. В схеме использовано 3 насоса вместо 4.
    Котельная делалась для дачи и если дача зимой не нужна то сливается вода и заполняется системы аргоном что бы защитить металлические детали от ржавления.
    PS Котельная пока в стадии сбора как соберу может и по фоткаю. Котловой контур из металла, остальные из пропилена.
  5. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Вам обязательно нужен ИБП, если пропадет свет будет худо. А так остроумная схемка.
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Да, я уже взял ИБП у Zota
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Еще была задумка и успешно реализовано защитить систему ГВС от черезмерно горячей воды. А греть низкой температурой бойлер менее продуктивно. Более 70 градусов считается опасной температурой на смесительном клапане понижаем до безопасной 50-55 градусов.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вырастает время нагрева бойлера плюс невозможность санобработки от "плохой" воды.
    полотенец работает только во время нагрева БКН.
    насчет рециркуляции не думали ? на ней полотенец будет постоянно работающим (температуры ГВС)
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @sansann, в вашей схеме для того что бы грел полотенцесушитель насос загрузки БКН должен работать постоянно? Если так, то это не лучшее решение.
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    А с чего она вырастет время нагрева ? Я температуру загрузки бойлера не ограничиваю, а только выход с бойлера горячей воды. В обычной схеме насос рециркуляции гоняет горячую воду по кругу от потребителей до бойлера что там что тут нужно утеплить водопровод от потери тепла ну, полотенце сушитетелю так и так тепло отдавать.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Соре, не туда глянул, видимо еще не проснулся)
    смесительный клапан - термостат ?
    ставьте сразу 38-42 - в смесителях можно будет пользоваться без подмеса.
    без рециркуляции вода в бойлере будет "слоиться"
  12. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Любой водяной насос в постоянном режиме проработает намного дольше чем в режиме стоп-пуск. Энерго потребление насоса который ипользуется grunfos alpha 2 L 25 / 40 на 1 скорости потребляет 4-5 Вт что меньше чем у рециркуляционного 8 Вт. Потом экономия что не нужен насос рециркуляции совсем при том что он дороже в 1,5 раза чем grunfos alpha 2 L 25 / 40.
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Чтобы выровнять температуру ГВС и стоит смесительный клапан ESBE VTA312 на температуру 35-60 градусов.
  14. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Внесу свои замечания. Полотенцесушитель надо взять качественный. Был случай, когда его прорвало и дом остался без отопления.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да этот совет касается всей обвязки, до самого распоследнего фиттинга:aga:
