Дымоход постоянно забивается, улучшаем конструкцию
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем СергейВК, 21.07.18.
  1. СергейВК
    СергейВК
    СергейВК
    Озерск
    Здравствуйте уважаемые специалисты.
    Нужны советы по модернизации (замене) существующего дымохода.
    Дано:
    • печь - Теплодар "ТОП модель 200" (диаметр трубы = 115 мм, мощность = 20 кВт, топится березовыми дровами (как правило, сухими)
    • режим эксплуатации - холодное время (ноябрь - апрель), как дополнение к электр. котлу (для экономии эл. энергии). Обычно днем топится, а ночью - перерыв (если температура на улице позволяет)
    • помещение - каменное здание (памятник архитектуры - поэтому с корректировкой расположения печи и дымохода особо не разбежишься, еле-еле нашли место для вывода дымохода)
    Печь эксплуатируется с 2014 г. Какое-то время все было замечательно, но как только начал "засоряться" дымоход (примерно каждые 1-1,5 месяца отопительного сезона), так и пошли проблемы с тягой. Приходилось ставить леса, разбирать дымоход, чтобы его прочистить (не было доступа до некоторых элементов дымохода). Всякая "химия" и "механика"(ерш) не помогала.
    Вот примерная схема первоначальной конструкции:
    Здесь необходимо уточнить - еще ранее до этого варианта на выходе (со стороны улицы) стояла вертикальная труба (1 м) с зонтом, да, и участок трубы, проходящий сквозь стену и "уличный" - сэндвич-труба. Но из-за сложности прочистки пришлось все это убрать и сделать, как нарисовано на схеме.
    После 3 лет мучений было решено предварительно ("на-пробу") изменить конструкцию дымохода, чтобы хоть немного уменьшить горизонтальный участок (кстати, у него небольшой наклон в сторону печи):
    В течение 2-3 недель тяга была хорошая, а потом опять все то же самое.
    Встал вопрос по полной замене конструкции дымохода:
    Вот поэтому нужны ваши советы, замечания, предложения:
    • Имеет ли право "на жизнь" такая конструкция дымохода
    • Какая минимальная высота вертикального участка дымохода (нужно учитывать, что к зданию нежелательно что-либо крепить-прикручивать, да и "труба" слишком длинная будет бросаться в глаза)
    • В какую сторону нужен уклон горизонтального участка
    • Достаточно ли прочисток
    • Ну и по стали, - какую марку, толщину, производителя порекомендуете
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Чем меньше монотруба, а больше сендвича, тем меньше в этих участках конденсата и проблем.
  3. СергейВК
    СергейВК
    СергейВК
    Озерск
    Да, спасибо за рекомендацию. А разве недостаточно будет, как указано на последнем рисунке?
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    попрямой надо. Вертикально.
  5. СергейВК
    СергейВК
    СергейВК
    Озерск
    По прямой нельзя - памятник архитектуры. Сейчас дымоход проходит через отверстие для вентиляции.
  6. СергейВК
    СергейВК
    СергейВК
    Озерск
    Что еще порекомендуете уважаемые специалисты? Ждем ваших замечаний.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    подстроить памятник под дымоход. если грамотно то никто и не заметит
  8. СергейВК
    СергейВК
    СергейВК
    Озерск
    Шутки-шутками, но хотелось бы конкретных предложений. В сентябре хочешь-не хочешь нужно будет заказывать дымоход, и нужно чтобы он был лучше предыдущего (был бы более "тяговит", проще обслуживать, ну и подольше послужил).
    А как можно пригласить в тему Алексея Телегина, NikNikTar ?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Благодарю за приглашение.
    Ну основные моменты здесь уже озвучили - слишком длинный горизонтальный участок, короткий вертикальный. Не понятно как труба расположена относительно здания - нужна полная картинка, где заканчивается стена, где конек...
    А по Вашим вопросам:
    1. Схема неудачная. Будет работать или нет - скорее да, но и проблемы, скорее всего, могут вернуться. Да и нормы нарушены.
    2. Минимальная высота определяется нормами и расположением дымохода относительно конька здания и пристроек. В правилах не учитываются пожелания и визуальные восприятия.
    3. Для атмосферных приборов (естественная тяга) всегда только вверх от агрегата.
    4. По схеме одна точно лишняя.
    5. Для отопительных печей 316/0,8 оптимально.
  10. СергейВК
    СергейВК
    СергейВК
    Озерск
    Спасибо за участие. Вот добавил подредактированную схему дымохода (указал основные элементы).
    Прошу Вас уточнить еще по вопросам (по предыдущим пунктам):
    1. Что можно подкорректировать для большего соответствия нормам (понятно, что уменьшить горизонтальный участок, а еще что можно сделать).
    2. Расположение дымохода относительно конька замерить нет возможности, так как кровля сложной формы (купол). Про минимальную высоту спросил, потому что где-то на форуме прочитал рекомендации для конкретной печи по минимальной высоте дымохода.
    4. Можно уточнить какая лишняя.
    5. Допустимо ли будет использовать сэндвич-трубу 0,5 мм (а одинарную 0,8 мм). Что лучше Крафт, Вулкан или ...
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. При таком расположении не получится - по нормам смещение оси не более 1 м. Если бы удалось сместить печь ближе к стене, было бы лучше.
    2. Судя по схеме и размерам, трубу можно вывести на 1,77 м ниже конька (при удалении от него на 10м), но не менее, чем на 0,5 м выше свеса кровли. Минимально допустимая высота должна быть 5 м от колосниковой решётки, а дальше в зависимости от высоты конька и удалеия от него дымохода.
    3 (4). Вторая от печи.
    5. Допустимо, но начнём с того, что у Вас отопительная печь длительного горения конвекционного типа, т. е. с довольно низкой Т отходящих газов, поэтому я бы не рекомендовал оставлять такой огромный участок, как на Вашей схеме, без утепления... здесь коллеги уже указывали на это. В идеале первый метр одинарная, а дальше (после тройника 45) все сэндвич.
    По производителю - оба производителя из топа лучших отечественных, но применяют разные материалы. Крафт использует классический и самый оптимальный вариант для любых теплогенераторов и вида топлива - 316 сталь.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Привет, Николай!
    Это норма увода дымохода от оси.
    А это "дымовой патрубок"
    1. Схема патрубка с двумя тройниками 45 градусов - кажется кривой и не оправданной - заменить на обычный 90 угол.
    2. Необходимо добавить опорную площадку ниже сендвич тройника.
    3. Добавить настенную консоль для крепления площадки и стеновой хомут или крепление раздвижное.
    (размер элементов определить согласно величины отступа дымохода от стены)
    4. Высоту дымохода над крышей увеличить до 1,0 метра;
    5. Необходимо установить снегозадержатели.
    6. В стене разместить дымоход в металлическом футляре-гильзе.
    Всегда можете в личку написать!
    Ни кому в помощи не отказываю. :pioner:
    :hello:
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Привет! С легким паром ;)
    По схеме увод от оси и на наклонном участке и на горизонтальном более 1 м... там основной канал вообще от печи получается более, чем на 2,5 м отнесен.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо!
    Это 2,5 метра протяженность дымового патрубка.
    Дымоход и дымовая труба - вертикальный участок.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если дословно копать, то дымоход - это другое:
    Но не суть, считаешь, что проблем в эксплуатации с таким подключением можно избежать совсем?
    Мое мнение - лучше сократить, если есть возможность.
