Забился слив кухня и ванна каким то химсоединением
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем prostozar, 21.07.18.
  1. prostozar
    prostozar
    prostozar
    Вода с железом из скважины, канализационные водяные трубы, которые 50 мм. и подключенным сливом стиральной машины, забились каким то хим соединением..как будто слипшийся стиральный поршок. я пробовал очистителм для труб не помогает..трос тоже не может их выгнать. они эти комки еще и плавучие...
    что смог разобрать вычистил а до углов за стенами не добраться...
    чем можно растворить?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Такое сейчас встречается не редко. На форуме это рассматривали и обсуждали.
    Это странно- механическим путем это всё счищается. Сам периодически это делаю.
    Но со временем опять образуются эти загрязнения. :(
  3. prostozar
    prostozar
    prostozar
    трос пробивает центр..а по внутреннему диаметру не цепляет.
    по поводу обсуждения тут: Где именно, не покажите? не нашел сходу.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да, эти отложения достаточно жесткие и прочные. Я чищу жесткой, сталистой нерж. проволкой. Что -то приходится разбирать и чистить отдельно.
  5. prostozar
    prostozar
    prostozar
    А никто не проливал соляной кислотой? слышал что ей растворяют подобные засоры...
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вопросы:
    Где её взять? Какой концентрации? Сколько её нужно? Не будет ли плохо потом пластику и резинкам?
    И т. д.
    Так же засоры могут быть разные и трубы тоже (например чугунные).:)
  7. prostozar
    prostozar
    prostozar
    где взять не знаю. оствльное знаю. нужно 3 литра, концентрация порядка 15-20%, трубы обычные для канализаций, серый пластик из Леруа,
    после пролива 3 литров ничего не страдает и не разъедает.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Посмотрите на каком участке труб они заливаются. Может что то там изменить-например сделать более быстро, легко, разбираемое соединение для очистки, может поставить ревизии, может вместо прямого угла сделать под 45 (или менее) градусов, может поставить другой сифон (если в него подключена машинка).
    Я чищу вот такими проволоками (одна более тонкая, менее жёсткая, другая более жёсткая и толстая). Если разбираю-то всяким подручным инструментом.
  9. prostozar
    prostozar
    prostozar
    т. е. все-таки механическую чистку не заменить химией?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Сильно активная химия может повлиять на пластик и резинки (ведь прочищать придется периодически), так как химия будет протекать и стекать в трубах, для растворения отложений её нужно много. Нужно точно определить как и какая будет действовать. Ну и сколько это будет стоить.
    Так что вопросы по химической прочистке есть.
