Очень прошу консультации
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем OlgaLun123, 20.07.18.
  1. OlgaLun123
    OlgaLun123
    OlgaLun123
    Добрый день, уважаемые эксперты!
    Прошу прокомментировать работу бригады по монтажу отопления и теплого пола.
    У нас залита лестница, и есть строгое ограничение по высотам. На пол оставили: 2 см (утеплитель)+2см (труба т. пола)+5см (стяжка) +2см (каф.плитка) = 11 см. На фото видно отметки. Договорились с бригадой на монтаж отопления (труб) + радиаторы + теплый пол в коридоре, кухне и ванной. Сложности две - соблюдение высот и то, что коридор, в котором будет теплый пол, идет посередине дома. Т. е. трубы отопления должны как-то переходить через теплый пол. Ребята работали неделю. В субботу приехала и была шокирована. На мой взгляд должно быть так: на плиту перекрытия надо уложить утеплитель, потом сетку, потом теплый пол. А трубы отопления должны были идти не поперек, а по периметру комнат, чтобы ПЕРЕСЕЧЕНИЯ с трубами теплого пола НЕ БЫЛО.
    Их позиция: трубы отопления они зальют бетоном. Потом сверху утеплитель, сетку и теплый пол. Т. к. высота уже потеряна, то теплый пол будут заливать наливными полами с пластификатором на высоту 2см. Говорят что по периметру ведут трубы с последовательным подключением радиаторов, а у нас типа лучевая, и будет потеря энергии.
    Радиаторы Висман, трубы STOUT Труба PEX-a из сшитого полиэтилена с кислородным слоем 16х2,2. котел Будерус.
    Буду очень благодарна за комментарии и советы.
    PS. На фото как раз коридор, справа три комнаты, спереди кухня, там тоже теплый пол IMG_20180715_110743216_HDR.jpg
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Работу бригады не видно, то и комментировать нечего.
    Как должно быть на Ваш взгляд не имеет значения, т. к. на тот момент уже
    следовательно и недовольства с Вашей стороны не должно быть.
    Другое дело если Вы обсуждали как нужно делать прежде чем " Договорились с бригадой ". В этом случае не стоит им оплачивать работу и нужно их уволить. Или пусть переделают за свой счёт.
    Имхо. При работах " от балды " " и была шокирована " естественно и предсказуемо.
  3. OlgaLun123
    OlgaLun123
    OlgaLun123
    Сергей, спасибо за ответ. Комментировать нужно не мои эмоции. На Ваш взгляд, допускается перекрещивание труб отопления и труб теплого пола? Высота стяжки поверх теплого пола тоже в 2см - нормально?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @OlgaLun123, заставить переделать монтажников. Мне, как монтажнику, и в голову бы не пришло так прокладывать трубы в этих условиях. Трубы (в утеплителе) на радиаторы желательно прокладывать вплотную со стенами и перегородками, затем ложится утеплитель на всю площадь незанятую трубами радиаторов, потом пленка, и уже после этого трубы ТП (которые могут пересекать трубы РО но в другой плоскости (выше).
  5. OlgaLun123
    OlgaLun123
    OlgaLun123
    Юрген, пожалуйста, поясните, что значит трубы могут пересекаться. Может я не права, хочу понять.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
    Можно прокладывать в разных уровнях
    Нет. 45 мм над трубой.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Что вы панику наводите?
    Закладывается утеплителем все пространство между трубами РО, утеплитель 30 мм. Сверху сетку и ТП. Проблем не будет. Про то, что РО обязательно по периметру - ткните пальцем в нормы. Их нет = можно как сделали монтажники. Трубы ТП и РО будут в разных уровнях, один раз стяжку делать. Единственное - почему пол такой кривой и грязный? За такое строителей надо гонять и требовать 100% уборки на объекте. За уборку и чистку основания ТП беру доп плату, ленитесь заставить строителей убраться - платите.
  9. OlgaLun123
    OlgaLun123
    OlgaLun123
    Про разные уровни поняла, спасибо.
    Но при таком раскладе у меня на заливку теплого пола будет 2 см. Что делать? Заставить переделать или как они предлагают залить вместо цем. стяжки 2см выр. смесью с пластификатором?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Да.
    Пол по грунту будет без основания и утеплителя?
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Откуда у вас 2 см взялись.
    Всего 11 см. Плитка 8 мм + клей 5-7 мм = 15 мм максимум. Утеплитель 30+ труба ТП 20 = 50мм итого 15+30+20=65 мм пирог без стяжки плюс огрехи. На стяжку 40 мм, но я бы от 60 мм делал минимум.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Мне интересно - что значит заставить переделать?
    Работы по проекту? В договоре есть пункты по условиям и технологии монтажа? Нет? Значит вы не придеретесь. Мастера сделают фото, пригласят своих знакомых для "заверения" объема работ, соберут манатки, остатки материала - и будите за ними бегать по судам, и не факт, что вы что либо там докажите. Проходили нечто подобное, знаем.
    Со стороны кричать - заставить, уволить просто.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А я не "со стороны", и знаю о чём говорю.
  14. OlgaLun123
    OlgaLun123
    OlgaLun123
    Это Вы считвете как я, т. е. чтобы труба тп лежала на плите перекрытия. А ребята хотят трубу тп полржить СВЕРХУ на трубы отопления. Т. е. Я за счет этого потеряю высоту. Ну и остается тп залить только 2 см.
  15. OlgaLun123
    OlgaLun123
    OlgaLun123
    Уважаемый novor! Я не собираюсь ругаться, а пытаюсь найти решение. Поэтому и спрашиваю совета. То, что есть ограничение по высоте они знали.
