Обвязка одноконтурного котла + БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем dreamspree, 20.07.18.
  1. dreamspree
    dreamspree
    dreamspree
    Добрый день! Интересует вот такой вопрос. Сейчас мне в доме будут ставить одноконтурный котел Бакси EcoFour 1.24f и бойлер косвенного нагрева Бакси UB 120 INOX (напольный), вот думаем как его обвязать.
    1) Есть идея через коллектор с гидрострелкой на 3 контура (Бойлер-радиаторы отопления-теплый пол). На каждом из контуров будет стоять насосы (схему прилагаю). Когда включается насос бойлера, то должны будут отключаться 2 насоса отопления.
    2) Или обвязать с помощью 3-х ходового клапана. Как только бойлер проседает по температуре, то клапан с системы отопления переводит теплоноситель в бойлер. И как только бойлер нагрелся, клапан обратно переводит на отопление.
    Подмес у теплого пола будет происходить с помощью ручного клапана.
    Теплоноситель - Пропиленгликоль.
    На расположение вентилей и клапанов, и автоматики можете пока не смотреть)
    Вроде схема к общим коллектором понадежнее, но только как организовать отключение 2-х насосов отопления когда включается насос бойлера, и наоборот. Или лучше выбрать схему с 3-х ходомы клапаном, посадить его на американки и менять раз в 4-5 лет просто)
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А почему его надо будет менять?...Если у Вас будет какой то контроллер, как на втором рисунке, то если он умеет выставлять приоритет бойлера котлу (задавая нужную температуру теплоносителя и отключая-включая насосы), то можно и после стрелки бойлер запитать...если нет, то лучше штатную схему использовать со штатным комплектом
  3. dreamspree
    dreamspree
    dreamspree
    В том то и дело, что хочется автоматики по минимум.
    А менять 3- ходовой клапан потому что как мне рассказывали они достаточно часто выходят из строя.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ааа...ну так это и насосы достаточно часто выходят из строя...и бойлера...и котлы...даже лом иногда ломается...;).
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Конечно с трехходовым, никогда не понимал колхоз с гидрострелкой и внешней автоматикой когда есть штатная, просто верх идиотизма
  6. dreamspree
    dreamspree
    dreamspree
    Определился со схемой. Выбрал с 3-х ходовым клапаном. Но вопрос теперь такой: коллектор на Теплые полы и на регистры отопления брать с гидрострелкой или без? P. S. Насосы на ТП и регистры чуть мощнее котлового насоса
  7. dreamspree
    dreamspree
    dreamspree
    Вот схема. решил через гтдрострелку сделать. один вопрос, ни чего страшного что когда греется только бойлер, то насосы ТП и регистров работают в пустую? так как теплоноситель же к ним не поступает
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    почему же не поступает?..Вы гидрострелку ставите или коллектор?...и фильтр косой прям под котел перенесите
  9. dreamspree
    dreamspree
    dreamspree
    ставлю коллектор с гидрострелкой.
    то есть получается что в момент когда греется только бойлер, то коллектор с гидрострелкой выполняет своего рода роль смесителя, и насосы с обратки подбирают теплоноситель, столько сколько им надо, верно?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не то чтоб смесителя...гидрострелка-это просто бочка..в которую вварены 4 патрубка...пока трехходовой перекрыт-котел работает на бойлер, тепло в стрелку не поступает..но теплоноситель там есть..Насосы ОК в этот момент просто гоняют холодный теплоноситель по своим контурам.
    ну насосы подбирают не сколько им надо, а сколько остается от бойлера...а там очень немного остается..но это не страшно т. к. бойлер быстро нагреется и контура заработают в штатном режиме.
  11. dreamspree
    dreamspree
    dreamspree
    спасибо, мне главное чтобы насосы не сгорели без отсутствия теплоносителя в момент когда греется только бойлер.) тогда оставляю все как есть на схеме, грязивик только ставлю под котел и коллектор с гидрострелкой.
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Что-то я не пойму: я не знаток котлов Baxi, но разве у настенного котла EcoFour 1.24f нет в в составе трехходового крана ? Зачем "городить" это внешне ? Знатоки Baxi, отзовитесь !
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну у Вас же замкнутая система..под давлением...теплоносителя у насосов может не быть только если теплоноситель вытечет весь нафик...;)...другой вопрос что и с теплоносителем насосы могут работать в упор, когда все термоголовки на радиаторах закроются..так что один радиатор лучше оставить без неё...либо ставить насосы АЛЬФА (частотники). На ТП работа в упор возможна только если вручную все контура ТП перекроете.
    да...чтоб он чистил грязь и после отопительных контуров и после теплообменника бойлера...да...и обратные клапана на бойлер и стрелку не нужны...у Вас же трехходовой стоит, который наглухо перекрывает либо бойлер, либо стрелку..так что никакого передавливания быть не может.
  14. dreamspree
    dreamspree
    dreamspree
    Все норм уже. Делаю через 3-х ходовой клапан! ;)
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Внутри котла у одноконтурной модели трехходового и сервопривода нет...продается доп. комплект содержащий трехходовой, сервопривод, датчик бойлера, пара гибкой подводки и тройник.
