1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Столярка - 16. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 20.07.18.
  1. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Почему воздухом?
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Воздух - газ.
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Газ-вонючий воздух)
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Felis_Nika, вам гуру все правильно изложили.
    1. Непросушенный материал. Прибора нет, померить не сможете, как и доказать. Сюда же неправильная склейка (ориентация ламелей), но здесь вы точно не докажите. (На всякий случай можете выложить качественное фото торцов столешницы, чтобы кольца годовые были видны).
    2. Покрытие лаком только с одной стороны. Вот здесь вы можете посмотреть обе стороны. Блестеть (кол-во слоев) должны одинаково. Если нет, возвращайте.
    3. Монтаж (прижим) сразу после распаковки мог помочь. Если монтаж не производителем, опять же ваша вина.
    4. Поддерживать влажность. Зимой падает до 30-35. Увлажнитель помещение объемом примерно 20 кубов до 40 поднимает суток за 3, тратя ежедневно примерно по 10 л воды. Т. е. не вариант. А вот поставить под батареи контейнеры с водой и регулярно пополнять полезно не только для мебели, но и для кожи (человеческой).
    Я бы договорился с производителем, чтобы забрали и врезали насухую рейки на ласточкин хвост, предварительно покрасив обратную сторону, если "голая". Это, как писали выше, самый надежный вариант. И сразу монтировать, как привезут.
  5. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Воняет одорант...сам природный газ почти без запаха.
  6. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Ну вот. Без запаха, а за деньги. Так с нас за одорант дерут! Дорогой наверно...:aga:
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Вон там дверка...Со вставками...Выгнуло на 1 см. несмотря ни на что.
    Но это немного из другой серии. Изнутри один слой масла только, околонулевая температура, и всегда покрыто инеем.
    К чему это я щас? :faq:...А,клинья в ласточкин хвост тоже не панацея типа, вот...:aga:
  8. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Видать клинья слишком плотные. Вот и расперло. Не дали они досочкам расшириться до конца. :)] Заклинились.
  9. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Киянкой забивал, насухую.
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Спасибо, просветили)
  11. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Если покрыта лаком и выгнуло, лучше вернуть при возможности.
    А вообще здравая идея была высказана - столешницу брать не из массива, а фанерованную МДФ, например. Шпон потолще, и нормуль, если дерева снаружи хочется.
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Шпон толстым не бывает, в исходном состоянии 0,7...0,9 мм. После приклейки и шлифовки он ещё тоньше, к тому же определить толщину шпона на готовом изделии практически не возможно.
  13. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Шпоном называют ... до 10 мм толщиной...
    а вот на изделии действительно только тонкий в заводском исполнении...
    так что выбора-то и нету...
  14. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Может и называют, только при производстве мебели шпон толще 1 мм. не применяется, поскольку его цена начинает расти чуть не в геометрической прогрессии.
    В наших мастерских "шпон":aga: толще 3 мм. называли палубой. При этом самодельная обходилась нам в несколько раз дешевле покупной.
  15. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Ну с большой натяжкой это можно шпоном "обозвать". ИМХА моя.
