1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Столярка - 16. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 20.07.18.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Очень надеюсь на помощь. Если не по каталогу, то напишите, сколько досок, сколько углов, сколько чего.[/QUOTE]
    повторю сво1 пост. Некому мне делать. Одна строюсь. Пока не ушли строители, пусть делают. Кол-во материалы готового мне посчитайте, пожалуйстаВот здесь буду заказывать...http://www.oreht.ru/modules.php?name=orehtPriceLS&op=Show&cdir=76726&dbn=2
  2. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Нет рейсмуса. Все остальное вроде есть.
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    так делают массивные столбы в кафэшках, для того что бы лишний материал не тратить и вес облегчить... берут строганую доску с фаской под 45 и склеивают между собой. Вот как столб склеен видите? только в вашем случает 45градусов
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Без рейсмуса плохо калибровать доску. Просто на фуганке у меня не получилось ни разу за много лет. Делал и фрезером по уголкам, но результат все равно мне не нравился.
    Можно склеить щит из некалиброванной доски, собирая в хитрой вайме по лицевой стороне. Но это такая морока! Желательно бы ламельки собрать потом на поперечинки с ласточкиным хвостом. Это, конечно, не высший пилотаж, но определённые навыки нужны.
    И мы не знаем, из какого материала нужна столешня.
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    На Вашем фото скорее всего вообще не дерево. Либо ламинированный МДФ (пример - кухонные столешницы), либо вообще керамогранит под дерево. И если Вам тоже в ванную ставить, то лучше смотреть как раз в этом направлении, а не делать из дерева.
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Да, там как раз во "влажное помещение". Если не ошибся при переносе поста к нам в Столярку.
    А так-то, если совсем по-уму, то это довольно не простое изделие для таких параметров.
    Лучше бы отдать спецам.
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Да, товарищ вроде начинающий, поэтому лучше, наверное ламинат или подобное:). Или к спецам.
  8. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Ерунда :) ну если даже растрескается со временем, можно переделать. Зато радость от содеянного собственными руками. А к тому времени и опыт может появиться. :)
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Вроде ответил. Или вы только посты повторяет не читая? Нет в этой конторе нужного вам материала.
  10. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Прошу совета. Есть у меня вот такой запас дубовых бревнышек
    Толщина от 20 до 50 см длинна от 2 до 4 метров. Собираюсь их порезать вот этим агрегатом
    Для того чтобы заложить на сушку для последующего создания всяких столов - лавочек. Так вот, посоветуйте какие размеры досок наиболее ходовые в столярке? Как лучше порезать эти дубы при том что максимальная глубина пропила 15 см. То есть максимально можно резать брус 150*150. Можно конечно и больше но тогда приходиться крутить бревно и количество отходов растет.
  11. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    @duplet77, пилите 30 и 50 мм. Завидую. :|::super:
  12. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Я тоже не знаю, к сожалению. Поэтому и спрашиваю что и как.
    Да. Все верно. В сан. узел надо такое.
    Я не то чтобы начинающий, я бы сказал что в стадии зачатия :) Но не боги горшки обжигают :)
    Ну Вам виднее. Но будет дерево!) А если щит покрыть шпоном каким-нить или это в сан. узле не по феншуй?
    А если их в торец шурупами? Или для чего нужен ласточкин хвост? Чтобы не рассыхались?
    Большое спасибо Вам всем за наставления.
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Обычно такие столешницы делают из готового дубового щита мм 40. Толщина (визуальная) получатся за счет дополнительной рейки приклеенной на край щита. Ничего сложного кроме размеров и веса.
    Иногда защищаясь от выгибания щита с низа врезают шпонки на шип ласточкин хвост (врезка до половины толщины щита, без клея, фиксация одного края) Это сложней, но гарантирует ровность поверхности.
    Основная проблема это покрытие. Либо масло, либо двух компонентный ПУ лак и покрывают со всех сторон. С лаком все просто, но нужно оборудование. С маслом легче. Все можно сделать в домашних условиях, но даже специальные масла для столешниц не все ведут себя так, как написано на банке. Довольно часто реагируют на воду и от мокрого стакана появляется белесый ободок или светлые пятна от капель.
    Вопрос с маслом нужно изучать до начала работ, чтобы не пришлось переделывать. Не так это и сложно при наличии интернета.
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    не знаю что такое фэншуй, но зачем щиты покрывать шпоном если они уже с полноценной структурой дерва? т. к щиты это клееное дерево натуральное:), если вы только начинающий то о каких ласточкиных хвостах речь? :) надо упростить, а то вы на такой столешницы выхватите такой адреналин, что ваш зачаток будущего столяра (а я уверен что у вас все получится :super:), просто затухнет... прежде чем поднимать штангу 100кг, надо тренироваться на гантелях, а не браться за 200кг. По поводу материала, я бы на счет дерева не сомневался, сейчас масса отличных покрытий на рынке. Помню, как раз, начал со столешницы в ванну:)], наколхозил так, что по сей день стоит, покрыл прозрачной суписауной от тикурила и до сих пор хорошее чистое покрытие, всмысле не пожелтело. конечно не новьё, но уж и прошло порядка 9 лет:hello:... так то если есть денежка, то на самом деле возьмите площадки 40вые, как посоветовал @QWEsad, и просто хотябы скрутите букву П, а там видно будет как и что. Фрезером кромку радиусную сделаете, ножки, потом отверстие под раковину... ну и будет вам видно зацепит столярка или нет:hndshk:
  15. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    А как считаете что лучше напилить доски или сразу бруски?
    И ещё, есть желание вырезать слэб для большого стола в беседку есть ли там какие то подводные камни? Какую толщину формировать?
