Закачка системы ТП перед заливкой ?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Vofffka, 19.07.18.
  1. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Добрый день. Поискал ответ на данный вопрос и не нашел ответа на форуме. Обязательно ли закачивать систему жидкостью перед заливкой бетоном?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А в инструкциях от производителя на трубу теплого пола что написано. ?
  3. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Трубы еще нет в природе, пока планирую что и как делать
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Крайне желательно, хотя бы на предмет выявления заводского брака. И именно жидкость. С воздухом течь не найти...
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет.
    6.1.11 Заполнение и гидравлические испытания водяных систем внутреннего теплоснабжения должны производиться при положительной температуре в помещениях здания; при отрицательной температуре наружного воздуха допускается проводить пневматические испытания водяных систем отопления.
    Величина пробного давления при гидравлическом испытании систем не должна превышать предельного (допустимого) пробного давления для установленных в системах отопительных приборов, оборудования, арматуры, трубопроводов и др.
    Системы внутреннего теплоснабжения должны выдерживать без разрушения и потери герметичности пробное давление воды, превышающее рабочее давление в системе в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    6 атм. это опрессовка, а заливка стяжки на 3 атм. и обязательно с расширительным баком. или контролем давления.
    В паспорте на трубу есть прямые указания при каком давлении заливать.
    @Vofffka, стяжка при схватывании начинает разогреваться. Если теплоносителю расширяться некуда, то может и коллектор испортить.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет, испытание это-4.9 Монтаж, испытание и наладку систем внутреннего тепло- и холодоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования следует выполнять согласно требованиям СП 73.13330. раздел 7.3
    - СП 41-102-98 ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ с баком не получиться .
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я вам про заливку стяжки пишу, а не про испытания.
    До испытаний нужно еще дойти без аварий. и потерь., а бак потом можно краном и отключить.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    так они до стяжки проводятся, вы почитайте по ссылкам. С баком нельзя опрессовывать или испытывать некорректный результат получиться.
    - 5.26 При подготовительных работах перед гидравлическим испытанием системы необходимо:
    - отключить (временно снять) предохранительные клапаны, регулировочные клапаны, датчики и др., если допустимое давление указанной арматуры меньше величины пробного давления по 5.25;
    - отключенные элементы заменить заглушками или запорными клапанами, допустимое давление для которых больше величины пробного давления;
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    вы прежде чем зачитывать СП от корки до корки перечитайте вопрос темы.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет такого обязательного требования. Есть рекомендации от производителя. На стройке нет буклетиков есть рабочая документация, которая содержит требования .
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы перепутали буклетики и технический паспорт изделия.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - и где там обязательное -
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Указания по монтажу
    5.8.Трубопровод напольного отопления должен заливаться бетонным раствором или закрываться покрытием только после проведения гидравлических испытаний на герметичность. Труба при заливке должна находиться под давлением 0,3 МПа;
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -QUOTE="Binar, post: 22071256"]Крайне желательно, хотя бы на предмет выявления заводского брака. И именно жидкость[/QUOTE] где сказано жидкостью обязательно. ?
    plehan, Вчера, в 15:33
    #5
    - еще раз нет такого требования использовать только жидкость, баки .
