Перекачка стоков
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Koin, 18.07.18.
  1. Koin
    Koin
    Koin
    Перекачка стоков
    Приветствую. Имеется два канализационных колодца, первый это уличный туалет из 2-х ж/б колец в который попадают грунтовые воды. Хочу перекачивать излишки из первого колодца (при его переполнении) во второй колодец, расположенный на расстоянии 40 метров от него. Прошу сориентировать, какой лучше поставить насос и трубу. Закапывать трубу планирую на штык лопаты, но поскольку вкючаться насос будет не очень часто, то надеюсь, что труба большую часть времени будет пустой и не замерзнет. По трубе склоняюсь к дюймовой пнд. Кому-нибудь приходилось делать такую систему?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Насос надо считать. Учитывать расстояние, уклон рельефа, высоту подъёма стоков, производительность.
    С потолка и по подобию не брать.
    2. Насос должен быть фекальным и с измельчающим (режущим) механизмом. Это если он будет перекачивать исходный канализационный сток.
    Если это будут только загрязнённые грунтовые воды то можно применить мощный дренажный насос.
    3. Диаметр трубопровода должен иметь размер равный диаметру напорного патрубка насоса. Обычно, это не менее 1" или 1 1/4".
    При магистрали в 40 метров может быть промерзание стоков в трубе заложенной "на штык лопаты".
  3. Koin
    Koin
    Koin
    Приветствую.
    Взял насос "джилекс фекальник 230/8". Трубу купил 1 1/2" (40мм). Оптимизировал маршрут, теперь нужно протолкнуть всего 25 метров (до 110 трубы). Прикинул возможный напор: 1,5 метров по вертикали (подъем) + 25 метров по горизонтали = 1,5+25/10=4 метра. Максимальный напор по паспорту - 8 метров, запас в 2 раза. Он без ножей, но буду качать только сильно разбавленную фекальную массу, также собираюсь добавлять бактерии, для переработки массы в жидкость. Однако, беспокоюсь по поводу туалетной бумаги, насос допускает частицы до 15 мм. Как думаете, справится? Также имею сомнения по поводу промерзания, но очень не хочется заглубляться на метр. Если мне удастся избежать застойных участков и выдержать уклон на всей длинне трассы, то может стоит рискнуть? Откачивать планирую не часто, поэтому надеюсь, что морозы можно будет переждать. Поправьте если что не так. Завтра планирую начать прокладку.
  4. shopcd
    shopcd
    shopcd
    Tyumen
    Чем закончилась история? У меня подобная проблема, надо для откачки заложить дополнительную трубу на 35-40 м к въезду с дороги. Думаю как глубоко закопать ее, так как барой проблемно копать, есть места где и кабель лежит и водопровод летний. Вижу только решение копать вручную...
  5. Redmax34
    Redmax34
    Redmax34
    Иркутск
    Присоединяюсь, сделали? надо все также сдлеать
  6. komplit
    komplit
    komplit
    Челябинск
    Подскажите результат вашего труда. Все получилось?
  7. Koin
    Koin
    Koin
    Сделал, но еще не качал, поскольку колодец еще не заполнился, результаты зимней эксплуатации проверим ближе к весне.
  8. komplit
    komplit
    komplit
    Челябинск
    понятно, удачных испытаний!
