1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вот именно, чего мелочиться? Проложить гильзу на половину расстояния и всё. Довести до колодца еще 5-10 м. весьма накладно, целых 150 руб. за метр. Траншею по любому копать, гильзу из дома выводить необходимо, так почему не добавить 1-1,5 т. р. на остаток трубы 110 и доделать хорошо?
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Тут на Ваше сообщение народ и дельных советов понадовал, и пооскорблял друг друга... У Вас действительно будет шланг а не труба? Какой длины будет шланг/труба? Сколько будет примерно поворотов, и на какие углы? От всего зависит надежность принятого решения! Но главное- никаких фитингов (стыков) в недоступных местах, остальное можно исправить...
  3. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Объясните чем может грозить подрезка душевого трапа на максимальную высоту которую допускает производитель? Хочется чтобы ступенька в душ была как можно меньше, производитель разрешает подрезать до 7-8см если сделать по максимому то как быстро может высохнуть гидрозатвор или раз производитель рекомендует то даже при максимальной подрезке там будут нормальные сроки скажем месяц без высыхания простоит?
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Jocker2d, Если не пользуюсь душем 3-5 дней-из затвора уже запашок идет...приходится кран открывать и водичку лить...или вам придется сверху что то герметичное на слив сооружать...что бы вода не испарялась..можно тряпочкой затыкать (потом не забыть убрать)..Для слива стиралки (пока не подключена) так и сделал-обмотал трубу скотчем...Можете так же на сетку слива наклеить...или иметь две-одну рабочую, другую для ...
  5. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    @Lapas, у вас высота трапа подрезана по максимому что рекомендует производитель?
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Нет-ничего не подрезал-у меня к трапу душевой еще сбоку идет сливная труба стиралки (стиралка будет в соседней комнате-топочной)...немного даже маловато высоты трапа-городил переходник для удлинения.
  7. BовaH
    BовaH
    BовaH
    Самара
    @петруччо, спасибо, что откликнулись. Попробую чуть подробнее объяснить/зарисовать. напомню у меня будет пол по грунту. вот и хочу поскорее определиться, чтобы сделать обратную засыпку и заняться стенами
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С сухим есть и трапы.
  10. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Схематично нормально! Только: 1. Зачем в вертикальном стояке в доме отвод на 45 град? Если трубу вводить с улицы, то она и пойдёт в этот отвод, или ловить ее сверху придётся! 2. На улице повороты 110 трубы тоже должны быть плавными через 30 или 45 град отводы! Вот только как совместить это с расположением Скважины и колодца в противоположных местах от ввода- пока для меня загадка...
  11. BовaH
    BовaH
    BовaH
    Самара
    у меня будет 2 уголка по 45 градусов.
    я планировал вывести канализационную трубу только на 2 метра от дома, а дальше пнд трубу под воду просто в траншее.
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Я наверное неправильно изъяснился: горизонт участок, два отвода на 45град, вертикальный стояк Зачем-то? С отводом? под 45 град, труба вертикальная.
    2. Трубу для воды надо утеплять! чем-то... в этом вопросе- выбор за Вами.
  13. BовaH
    BовaH
    BовaH
    Самара
    вертикальный стояк, потому-что у меня обратной отсыпки около 900 мм.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    С улицы проблематично будет - надо будет из дома пихать, чтобы труба не утыкалась в стыки канализационной трубы.
  15. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Это автор проблемы пусть тренируется...
