1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 2
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Костя9, 18.07.18.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Продолжение популярной темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    Задача изначально кривая. По стечению всех законов подлости именно там и потечет. Правильно делать целым куском трубы и чтобы ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ были доступны на предмет ремонта или утечки. Если вариант не возможен, то стоит сделать ревизионный колодец.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Так я и не говорю, что идея хорошая, но деваться не куда. Ревизионный колодец? Так я не против, пойду почитаю, как его делать.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сварная муфта решит Ваши проблемы. от 168 р - если верить яндеху.
    да, нужен аппарат.
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    @Rumato, по мне так что латунная, что пластиковая муфта будет у вас стоять, всё у вас будет хорошо. Объясню почему. Вот нам пробурили скважину, кессон мы не стали вкапывать подключили скважину через адаптер. Так вот, одна часть адаптера остаётся в земле, к нему прикручивается ПНД муфта и труба. И это всё у меня будет в земле. Тогда получается как говорят формучане у меня эта конструкция будет ненадёжная и от нее лучше отказаться? Ну не знаю... Я подключил.
  5. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Есть опыт ремонта и раскопок именно таких соединений. Клиенты очень расстроены, когда приходиться вскрывать газоны или пешеходные дорожки. Плюс ко всему, все восстановить в прежнее состояние, нужно время и средства. Никто не заставляет делать правильно, делайте так вам нравиться. И червячок сомнения будет постоянно напоминать о возможных проблемах.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Rumato, мой вариант чем не устраивает ?
    или просто не подходит ?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Есть опыт установки компрессионных фитингов в земле (по просьбе и под ответственность заказчиков), стоят и держат. А также есть опыт раскопки и ззамены подобных фитингов из-за протечки. Причем несколько дней еще нужно подождать когда получившееся "болото" просохнет.
    Поэтому правильное решение - сварка/пайка в раструб или электросварная муфта. Компрессионные фитинги - на свой страх и риск. И речь именно про соединение с трубой, т. е. про уплотнительные кольца, соединение по резьбе загерметизировать (для установки в земле) не проблема.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    У меня нет аппарата для электросварки.
  9. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    ...идете в любую контору, оставляете залог и берете аппарат для сварки в аренду. На день на два... сколь угодно.
    Операция самой пайки весьма примитивна, но соблюдать элементарные нормы прийдется.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если речь про сварку полипропилена и ПНД, то я - купил. Окупился за одно использование...
    Варить - примитивно.
    Кстати, купил и для дуговой электросварки. Тоже окупился при самодельном расширении въездных ворот.
    А вот здесь варить - не просто, но вполне можно научиться;).
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вариться просто - есть таблица времени/размеров, или со сканером - вставил электроды, сканер считал штрихкод на муфте и нажал старт.
    Денег он стоит - да, но зачем он для одной муфты? Можно попросить кого-нибудь сварить.
    Мое дело предложить.
    Поясню. мб непонятно: варить ПНД - это один аппарат, пропилен - другой. Пропиленовый дешевый.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    У меня есть паяльник для полипропилена, поэтому я и спрашивал, можно ли им ПНД сварить.
    Есть сварочный инвертор. У меня много чего есть, целых 2 стеллажа.
    У меня нет аппарата для электродной сварки ПНД и покупать не собираюсь. Фитингов для сварки ПНД у нас в окрУге нет. Видимо остановлюсь на латунных фитингах и анаэробе.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    План участка представлен на скрине ниже, кольца септика закопаны, в ближайшее время планирую начать копать котлован для дома.
    Планируемое положение канализационной трубы изображено коричневой линией, а красной - планируемая водопроводняя труба (в доме планирую использовать абиссинскую скважину, но на всякий случай хочу предусмотреть возможность подключения к центральному водопроводу, который проходит за забором).
    1. Существует ли минимально допустимое расстояние между водопроводной и канализационной трубами? - видно что места чтобы развести трубы дальше нет.
    2. Как проложить водопроводную трубу под домом?
    Для центрального водопровода думаю закопать трубу ПНД 70 мм, одну сторону выведу наружу внутри дома, а вторую оставлю в грунте. Если понадобится то снаружи откопаю трубу и наращу его до водопровода, а внутри 70 мм-ой трубы пропущу ПНД 40 мм.
    - Рабочее решение?
    - На какую глубину закопать ПНД 70 мм?
    - Каким грунтом засыпать ее - тем что был выкопан или обязательно песком? (откапывать всю трубу в будущем не планируется)
  14. id73533915
    id73533915
    id73533915
    Добрый день. Установили в скважину новый насос. Вода шла немного с песком. У нас есть кран на улице и так же вода проведена в дом (кухня, туалет, душ), в ванной установлен водонагреватель накопительный, когда открыли кран, чтобы он набрал воды, вода в дом поступать практически перестала. Идёт тонкой струйкой. А на улице в кране вода идёт также хорошо.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На входе в ЭВН должен быть установлен аварийный клапан, в нём может быть сеточка, открутите его и почистите, если у вас на конце "гусака" смесителя установлен аэратор, то его тоже необходимо почистить.
