Общие вопросы по герметикам. Выбор, применение
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Nafanya, 18.07.18.
  1. Nafanya
    Nafanya
    Nafanya
    Застеклил балкон. Потолком застекления является балкон, что над моим. Верхний балкон поддерживается железными профилями. Один из них плоский стальной. От времени (дом старый, сталинский) эта стальная полоса шириной примерно 10 см., сечением 15 мм. длиной 90 см. отошла от нижней части верхнего балкона (нижняя часть пола верхнего балкона) примерно на 10 мм. При этом аварийной ситуации не создается. Но, через образовавшуюся щель во время дождя протекает вода. Вероятно в этом месте нарушилась целостность монолита верхнего балкона. Предполагаю залить образовавшуюся щель герметиком по бетону. Но каким лучше? Есть проникающий герметик, который судя по названию проникает во все трещины, по типу напорного бетона. Но его в Нете не нашел. Есть два вида герметиком в тубах - акриловый и силиконовый различных производителей. Каким лучше работать или есть другие способы герметизации?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Наилучший вариант, это сделать козырек сверху, по полу верхнего балкона. Для того, чтобы герметик выполнял свое назначение: герметизирован, нужно соблюсти определенные условия, чаще всего описанные в инструкции по эксплуатации, как то: с металла удалить ржавчину, покарсить, обезжирить, ни и так далее. Если в образовавшуюся щель тупо загнать герметик из тубы, вряд ли это спасет ситуацию.
  3. Nafanya
    Nafanya
    Nafanya
    Спасибо, но не получиться. Этот дефект внутри застекленного объема и вывести наружу невозможно.
  4. USIKOL
    USIKOL
    USIKOL
    Нужно приклеить пластиковые галтели (штапик) по периметру душевого уголка (две задние стенки, выложенные плиткой). Нужно приклеит так, чтобы 1) можно было поменять их года через 3 -4, то есть отодрать без ущерба плитке, и 2) за это время шов между стеной (плиткой) и галтелью сильно не пожелтел 3) минимальное количество грибка
    Какой герметик (клей - герметик) лучше подойдёт?
    Вот насмотрела в сети вот такие варианты, но может, есть ещё лучше решение (соотношение качество результата к цене)?
    1. бельгийский
    2. американский
    3. немецкий прозрачный
    4. немецкий белый
    Пробовала российским, но он свернулся от воды через 18 часов, вытек, и всё отвалилось
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Любым силиконовым герметиком. Соблюдаю инструкцию по нанесению. На два-три года хватит, а больше вам и не нужно.
  6. USIKOL
    USIKOL
    USIKOL
    В большинстве случаев, действительно, устанавливают на силиконовый герметик. Но ...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Время появления плесени, больше зависит от уровня влажности в помещении, да и вы сами сказали, что нужно временное решение, на два-три года.
  8. Cahes
    Cahes
    Cahes
    Слушайте - заклеивал полости в резино-пластиковых тапочках обычным силиконом, так через неделю он ужался больше чем на половину, да ещё липким остался, да ещё из белого превратился в прозрачный. - На что это похоже?
    Силикон - обычный, сантехнический, белый. Он кончился, надо дело продолжить - заполнить полости, образовавшиеся в силиконе, есть в наличии "Универсальный клей КИН" - нормально ли его использовать для заделки полостей в схватившемся силиконе?
  9. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Здравствуйте.
    Наибольшее распространение на сегодня получили силиконовые, полиуретановые, гибридные и акриловые герметики. В зависимости от конкретной технической задачи, следует выбирать тот или иной. Например, силиконовые герметики, должны применяться на основаниях без пор, таких как стекло, керамическая плитка, керамогранит, санитарный акрил, металлы, полированный камень.
    Если нужно герметизировать швы в бетоне, дереве, межпанельные швы в многоэтажных домах, то обычно применяют полиуретановые герметики.
    Гибридные герметики, их ещё называют мс-полимерами, считаются менее капризными в плане нанесения и могут наноситься как на пористые, так и не пористые основания.
    Акриловые герметики, как правило, применяются на древесине, хотя могут наноситься и на другие пористые основания.
    Как правило, все герметики могут применяться как для внутренних, так и для наружных работ.
    Силиконовые герметики
    Они являются наиболее эластичными. Кроме того силиконовые герметики продаются в очень широкой цветовой гамме.
    Силиконовые герметики бывают санитарными. Это означает, что герметик предназначен для применения во влажных помещениях, так как содержит противогрибковые добавки. Санитарный силикон не должен чернеть. Чернота (грибок) появляется на дешёвых санитарных силиконах, производитель которых озабочен удешевлением производства и не очень думает о своей репутации. Профессиональные силиконовые герметики могут эксплуатироваться в условиях санузлов, бань и бассейнов без изменения внешнего вида, годами.
    Существуют нейтральные силиконы. Как правило, они предназначены для работы с натуральным камнем и для некоторых других специальных задач.
    Кроме почернения, дешёвый силикон имеет большую усадку, т. е. уменьшается в объёме, после полимеризации. У профессиональных силиконов значительной усадки не происходит.
    Гибридные герметики (Мс-полимеры)
    Их имеет смысл использовать там, где требуется надёжное склеивание, например, некоторые мс-полимеры имеют официальное разрешение даже на приклеивание кровельных декоративных элементов. Мс-полимеры, часто представлены во множестве цветов (белый, бежевый, коричневый и т. д.)
    Существует мнение о том, что мс-полимеры предназначены для работы в санузлах. По факту они не имеют устойчивости к воздействию грибка, и в случае применения во влажных помещениях, быстро чернеют. Кроме того, обычно производителем оговаривается, что гибридный герметик не должен использоваться в помещениях с постоянным присутствием воды и высокой влажностью.
    Полиуретановые герметики
    Значительно менее эластичные, с ограниченным выбором цветов. Под воздействием ультрафиолета, постепенно меняют цвет. Обычно их используют для герметизации швов в бетонных полах, межпанельных швов высотных домов. Устойчивости к воздействию грибка не имеют.
    Акриловые герметики
    В последнее время акриловые герметики получили большую популярность для утепления межвенцовых швов в деревянном домостроении. С их помощью можно обойтись без дорогостоящего процесса конопатки и получить эстетичный и надёжный шов, который прослужит долгие годы. Обычно акриловые герметики представлены в 10 - 15 наиболее распространённых цветах, присущих деревянному зодчеству (белый, оттенки бежевого, коричневого, серого).
    Работать с акриловым герметиком проще, чем с перечисленными выше герметиками, так как он удаляется при помощи воды (до процесса отвердения).
    Покупая герметик нужно отдавать себе отчёт в том, что популярность производителя не всегда соответствует высокому качеству продукта. Для получения долговременного положительного результата, нужно выбирать профессиональные герметики.
    Буду рад ответить на вопросы.
  10. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Анаэробный герметик Warme. Какой-то он жидкий. С пол часа прошло после нанесения. Раскрутить от руки соединение не смог. Но снаружи он что-то не полимеризовался. Это нормально? Прикупил герметик в магазне вместе с фитингами и кранами. Соединение буду закапывать - это будет ввод водопровода. Ответственное очень соединение. Потому и решил использовать самое прогрессивное и современное. Но что-то не внушает доверие производитель. f0e24b19b675d9e2e62b66b55a46a177.jpg
  11. neletta
    neletta
    neletta
    Здравствуйте. Решили заделать шов между ванной (чугун) и плиткой. Взяли в Леруа герметик Horhof санитарный белый...Намазали...Запах уксуса ужас. Сколько будет выветриваться? Местами слой достаточно толстый...И что будет под ним с чугуном покрытым эмалью (только потом узнали что кислотный вроде как нельзя наносить на металл)?И главное на упаковке то ни слова про всё это...
  12. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @neletta, С чугуном (если эмаль целая) ничего не будет. А вот с герметиком - пожелтеет, потом пойдет грибок (увы, это свойство всех дешевых санитарных...).
  13. 01eg
    01eg
    01eg
    Новочеркасск
    Мне нужно решение на долго, каждые два года отдирать поддон снимать старый герметик (санитарный силикон) и наносить новый достаточно проблематично. Что порекомендуете в душевую комнату с сильной влажностью круглый год, вентилляция есть, но живут много людей и пользуются довольно часто. Хватает максимум на два года.
  14. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @01eg, Чтобы герметик быстро не деградировал, надо минимизировать открытую поверхность шва, контактирующую с влагой и кислородом воздуха. У меня по стыку ванны и плитки на силиконе приклеен обычный пластиковый внутренний уголок для плитки. Скоро 10 лет - никаких изменений.
  15. JarJak
    JarJak
    JarJak
    Мы во так не сделали и у нас теперь весь герметик отставать начинает. Подумали, что без прикрытия эстетически приятнее будет выглядеть
