Водоросли в трубах и еврокубе
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Leykoplaster, 18.07.18.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Зеленые водоросли растут только на свету. Если у кого есть аквариум, и его поставишь так, что попадает солнце, или слишком мощная подсветка и бывает, что не только водоросли ратут, а вода зацветает (размножаются микроводоросли в толще воды), как во второй половине лета в стоячих водоемах. Так тогда мера борьбы без всякой химии, просто дней на 6-8 затеняешь аквариум и цветение воды прекращается.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я не написал что размножаются в скважинах. Я написал что проникли. Микрофлора (водоросли) проникают в водозаборные скважины из неглубоких водохранилищ, вода в которых прогревается, что создает благоприятные условия для размножения сине-зеленых водорослей. Ну а из скважин микрофлора попадает в трубы, емкости и т. п, где вода нагревается, что и способствует ее размножению.
  3. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    Сколько нужно налить белизны на один куб воды, чтобы всё-всё убить? 2-3 колпачка - не мало?
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Бурно растут, это так. А если просто закрыть те же трубы от света, то без химии и полной промывки труб и емкостей от микрофлоры не избавиться. Тем паче что синезеленые ближе к бактериям.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если поливать растения непосредственно Белизной :), им это не понравится.
    Если поливать растения водой с остаточным хлором в пределах ПДК (до 1,5 мг/л), на них не повлияет этот хлор.
  6. kostiksamara
    kostiksamara
    kostiksamara
    для бассейна это ни о чем. там и бутылка белизны на куб лишь отодвинет цветение на неделю. можно попробовать хлорные таблетки для бассейна. но их надо будет добавлять регулярно в емкость.
    на людей и растения не влияют. этой водой и моемся и поливаем. не культуру конечно, а сорняки, где умываемся, там они растут с удвоенной силой :)
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В колпачке помещается примерно 10 мл жидкости (Белизны).
    Содержание активного хлора в гипохлорите натрия типа "Белизна" разное - зависти от производителя, и от "свежести" Белизны (срок хранения).
    Предположим, 10% - т. е., 100 г хлора в 1 литре. Соответственно, в 10 мл - 1 грамм хлора.
    2-3 колпачка на 1 куб воды - получается 2-3 г/м3 (2-3 мг/л).
  8. Leykoplaster
    Leykoplaster
    Leykoplaster
    Кемерово
    В общем залил эту белизну прям в поплавок, оставил на 3 часа. Результат ноль.
    Здесь водоросли конечно засохшие...может в этом дело. Ну как то конечно на этом примере выводы не очень хорошие напрашиваются...может чо по серьёзнее?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Всё изложенное мной выше относится к предотвращению причины, а не к борьбе с последствиями.
    Т. е. доза 2-3 колпачка Белизны на 1 м3 воды предотвращает размножение биологии в воде.
    Если биология в воде уже прижилась (тем более, засохла :)), меры должны быть радикальными - доза в 50-100 раз больше и драить поверхности щёткой после обработки хлоркой.
    Кстати, на этикетке указано - содержание гипохлорита 5-15%. Т. е., по-честному в этой Белизне может быть хлора 50 г/л. А с учётом прошедшего времени с момента производства (23 апреля сего года) и вовсе 25 г/л.
  10. Leykoplaster
    Leykoplaster
    Leykoplaster
    Кемерово
    Да вот как внутри труб то драить щеткой? :) В куб то ещё получится...
  11. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Можно посмотреть и попоробовать в сторону "промывок" для капельных линий или банально кокаколу:)]
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Длина и внутренний диаметр трубы?
    Надеюсь, речь идёт о вашей трубе, а не об общественной. Т. е., о трубе, которая проложена от вашей ёмкости к точкам раздачи воды.
  13. Leykoplaster
    Leykoplaster
    Leykoplaster
    Кемерово
    Да, трубы которые на моей территории. Полипропилен 1/2...длина...ну получается уже все чистить надо...монтажные участки (назовем их так) на которые можно разобрать...15-20 м
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1 л Белизны + 5 л чистой воды (бутилированной) - этот раствор влить в трубу (найдите возможность, как это организовать), можно по отдельным участкам трубы наполнять. Один конец трубы заглушить, в другой - аккуратно влить раствор до наполнения. Оставить "откисать" на 2-3 часа. Потом слить раствор и промыть напором воды. Это по сути санация трубы.
  15. Leykoplaster
    Leykoplaster
    Leykoplaster
    Кемерово
    Ну в общем с белизной совсем не работает способ...хз почему...Есть чонить может реально эффективное? Может химию посильнее какую - да потом пролить её водой?
