Фундамент для мангала-барбекю
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем MiniCooper1, 18.07.18.
  1. MiniCooper1
    MiniCooper1
    MiniCooper1
    Черновцы, Украина
    Всем привет.
    Собираюсь строить мангал-барбекю. Но с самого начала лоханулся. Пока ездил за стройматериалами, мастера залили площадку под мангал БЕЗ арматуры. Размер площадки 3 на 3, толщина бетона 10-15см. Столбы для крыши будут деревянные, крыша металочерепица. Скорей всего будет вариант, который на правом фото. foto-3-639x227.jpg
    Главный вопрос, что делать с фундаментом? Выдержит ли? или заливать какой-то подиум уже с арматурой?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если грунтовые условия простые, грунты однородные, УГВ отсутствует на ближайших метрах, поверхностная вода под плиту не пойдет и не будет накапливаться/не будет замерзать, бетон качественный - ничего не сломается... мы не знаем Ваших условий.
  3. MiniCooper1
    MiniCooper1
    MiniCooper1
    Черновцы, Украина
    Бетон вроде нормальный. УГВ близкий, около метра от поверхности. в метре за забором канава, но уровень воды в ней малый 5-10 см. Грунт чернозем, поверхностная вода собираться не должна, разве что в небольшом количестве.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Придется верить на слово. ;)
    Как правило УГВ меняется в течение сезона, важно понимать когда и как максимально поднимается вода.
    Кроме того раз в несколько десятилетий бывают пики подъема воды - такие факторы тоже можно учесть.
    Если держится уровень в канаве, значит неправильно организовано водоотведение - нет правильного сброса.
    Иногда это можно исправить, иногда нет - в разделе о дренажах и водоотведении можно поискать как это правильно делается.
    Чернозем это почва - на почвы в строительстве опирание не приветствуется в силу нестабильности почв.
    А грунты это то, что под почвами находится: пески/супеси/суглинки
    глины и всякие производные от них.
    Еще скальные бывают грунты (известняки к примеру), не знаю какие грунты в Черновцах.
    На местном форуме народ общается на эти темы и есть координаты специалистов (быть может сможете у местных геологов получить подсказки).
  5. schumaher
    schumaher
    schumaher
    Красноярск
    Бетон нормальный, но для себя же можно его усилить. На всякий случай.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, пожалуйста, для печки с мангалом достаточно плиту залить? Нет необходимости до глубины промерзания столбики, например, заливать? Грунт не сильно пучинистый, суглинок с 60 см, угв низкий.
    И ещё вопрос по фундаменту. Фундамент печки должен быть отдельным, независимым от забетонирован них опор навеса? У меня один из металлических столбов навеса находится внутри будущего фундамента печки. Изолировать их или можно заливать как единое целое?
