Хочу бассейн на участок, много вопросов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем sergei666, 17.07.18.
  1. Toptoy
    Toptoy
    Toptoy
    А какой фундамент под ними? Какая крыша? Какой пирог стены в итоге? Есть ли принудительная вентиляция?
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    В этом году делалось дополнительное утепление кровли, выложу фото.
    Улица - уличная краска не помню название под ней финишная штукатурка кнауф диамонд, под ней штукатурка кнауф севенер которая нанесена на фасадную сетку, стена наружная аквапанели от кнауф. утеплитель пеноплекс где то 5 см гдето 8см..находится в профилях ЛСТК. далее все это сплошняком, стены потолок и пол. фольгированным утеплителем пенофол 2000 с толщиной 1 см (он самоклеющийся) далее опять аквапанель от кнауф, и штукатурка по фасадной сетке кнауфом севенер .. и финишное покрытие фреска, наносила художница (вот название производителя не помню)
    P. S. потолок .. со стороны бассейна. натяжной, в нем проделаны вентиляционные решетки. открывайте фото в альбоме в полный экран. тогда там будут доступны коментарии. Аквапанелей нет. кроме плоского утеплителя в это лето было нанесено 50 см эковаты..далее пространстро чердачное оно хорошо проветриваемое принудительной вентиляции нет .. но естественная хорошо работает. после купания, летом окна открываю, зимой работает осушитель, примерно один час работы и влажность в павильоне в пределах 50-60%
    P. s. и еще толщины стен у павильона разные. Есть уличная стена 25см, есть уличная стена 10 см + 15 воздушная прослойка и 10см бетонный забор.
