Хочу бассейн на участок, много вопросов
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем sergei666, 17.07.18.
  1. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    ИМХО автору имеет смысл хорошенько подумать над вопросом круглогодичности. Ведь основной кайф открытого бассейна это то, что он открыт. Сидишь на свежем воздухе либо у него, либо в нём. Ведь бассейны на участках это развлечение прежде всего, т. к. в них не поплаваешь особо. И вот вопрос зачем нужен закрытый? Воздух там насыщен испарениями воды с растворенной химией, солнышка нет, ощущения как в большой ванной. Или я не прав?
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    вот никакого кайфа в открытом бассейне не нахожу... два сезона был у меня такой бассейн, использовали не более 5 раз в один сезон и столько же раз в следующий... это выкинутые деньги на ветер... мы не в субтропиках живем... единственное что я понял, что мне нужен был нормальный бассейн. Потом был бассейн с летним павильоном … и окончательно был сделан нормальный павильон, и использую его круглый год ...
    и опять неверное рассуждение .. посмотрите какие приспособления сейчас имеются в продаже, я о них уже писал... плаваешь под нагрузкой, как будто ты рыба на крючке, и тебя тянет рыбак.
    если и есть какие испарения, то происходит работа осушителя.
  3. Toptoy
    Toptoy
    Toptoy
    Да, это дороже, но если думать о круглогодичной эксплуатации, то по другому никак
  4. Toptoy
    Toptoy
    Toptoy
    Это Вы правильно написали - ИМХО! Каждый человек делает выбор исходя из своих приоритетов. Я, например, в дачном бассейне главный приоритет вижу в противотоке и гидромассаже.
  5. Toptoy
    Toptoy
    Toptoy
    [QUOTE="Ramzec, post: 22233773, member: 836226" И вот вопрос зачем нужен закрытый? Воздух там насыщен испарениями воды с растворенной химией, солнышка нет, ощущения как в большой ванной. Или я не прав?[/QUOTE]
    В крытом бассейне обязательна принудительная вентиляция с контролем влажности.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    интересно, какой противоток Вы пробовали …интересует мощность (сколько кубов в час) …
  7. Toptoy
    Toptoy
    Toptoy
    К своему большому сожалению еще не пробовал. Только изучаю вопрос. По той информациии что накопал тут на форуме и в интернете нужен противоток на 60-70 м3.
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    я тоже не пробовал, вот племянник переплывал в бассейнах (но мощности, он не знал)
    а в продаже есть противоток на 1140 м3/ч для тренировки пловцов...
    p. s. покупал pooltrainer за 17т.р. у него есть регулировка, для сильных гребцов и начинающих, его точно никто не переплывет.
  9. Toptoy
    Toptoy
    Toptoy
    То же смотрел его. Но, кроме плавания в противотоках есть гидро и аэромассаж, что то же очень хочется)
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Кроме желания, должны быть возможности. и нужно четко себе представлять, насколько та или иная вещь будет востребована Вами. не окажется ли она просто дорогой игрушкой.
  11. Toptoy
    Toptoy
    Toptoy
    Мне нравится формула - "наши возможности как предел наших желаний"... А востребованность - вещь сугубо индивидуальная. Один купит абонемент на фитнес, сходит пару раз и забьет, а другой отработает его по полной! А еще все мальчики любят игрушки. И чем взрослее мальчики, тем дороже игрушки!)
  12. Toptoy
    Toptoy
    Toptoy
    Какой у Вас павильон? Из чего сделан? Отапливаете?
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Сначала, загляните в мой альбом. там фото павильона и фото котельной .. а потом если вопросы останутся, то на них отвечу
  14. Toptoy
    Toptoy
    Toptoy
    Спасибо. Сразу не догадался. Я смотрю, стены павильона Вы сделали из гипсокартонного профиля. А какой фундамент под ними? Какая крыша? Какой пирог стены в итоге? Есть ли принудительная вентиляция?
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Нет. это ЛСТК .. там толщина металла от 1,2 мм до 2мм .. (павильон имеет проэкт и естественно рассчет) на фото видно .. гдето стойки упираются на очень солидный фундамент - подпорная стена бассейна, а гдето была площадка, там по грунту 5 см пеноплекса и 10 см армированного бетона
