1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 46
Бытовка 6х3. Учусь и строю
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем RSERGEY, 17.07.18.
  1. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Всем привет. Потихоньку начинаю шевелиться. Начал монтаж пола. Раскатал, прикинул изоспан А цоколь. Плотный, крепкий, нахлест проклеил 2-х сторонним скотчем. Глянцевой стороной уложил вниз (на улицу :nono:). В инструкции - неважно какой стороной. Утеплитель Роквул Лайт Баттс 1000х600х50 мм. Три слоя перехлестом. На фото примерная схема. Прошу оценить (исправить). Всем хорошего дня. Серёга. :pioner::pioner::pioner: .
  2. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Всем привет. Очередной выходной отметил ударным трудом. Закончил утепление пола. Три ряда рокфула (15 см.). ВАЖНО :mad: ! Для начинающих - монтаж выполнять в РЕСПИРАТОРЕ. Очень удобен нож для утеплителя (брал за 450 р.). Рекомендую. Далее в планах изоспан В, бруски для вентилируемого пространства ну и шпунт 40 мм. Всем хорошего дня. Серёга.:pioner::pioner::pioner: .
  3. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Я половиной такого в машине подголовник пассажирского кресла сломал :)
  4. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    Хватило бы и 50х150)
  5. bav11
    bav11
    bav11
    перезаклад вышел:aga:
  6. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Всем привет. Начал монтаж пола. Доски не крепил (не горит :no:). Решил, пусть сохнут хоть все лето. В качестве пароизоляции использовал изоспан в. В инструкции - ложить шершавой стороной к утеплителю. Доска шпунт, 38 мм. Пол жесткий, батут отсутствует. Потихоньку готовлюсь к фундаменту террасы. Хорошего дня. Серёга.:pioner::pioner::pioner: .
  7. Tomcat1976
    Tomcat1976
    Tomcat1976
    Минск
    Надеюсь, шпунт уложен лицом вниз, чтобы не коцать морду во время продолжения стройки?
  8. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Всем привет. Стройка полным ходом. Дошли руки до монтажа фундамента террасы. Использую сан тех трубы 20х200 см. Трубы утоплены на 160 см. Думаю этого достаточно для нашего региона. Взят на прокат бензобур чемпион (шнек 20 см.) + удлиннитель. Стоимость бура1200 рубликов в сутки + залог 5000. Бур это спасение :super::super::super:. Вся работа с подготовкой заняла чуть больше часа. Бензин (масло) свой. Трубы будут обрезаны по уровню и залиты бетоном с арматурой. Всем хорошего дня. Серёга. :pioner::pioner::pioner: .
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Надо было трубы раструбом вниз ставить, приподнять на 10 см, и ещё надеть на раструб п/э пакет с завязкой, чтобы часть бетона вылилась в пакет, и образовала лепёшку опорной пятки. :)
  10. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Все (надеюсь :pioner:) будет нормально. Домик стоит на пике горы, воды нет, грунт не пучит. На оборот не получается. Пробовали. Размер шнека совпадает с размером трубы (не лизе :no:). Спасибо за совет. Серёга. :hndshk: .
  11. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Всем привет. Закончил трудоемкую работу. Залил трубы используя раствор 1 к 3 + арматура 12мм. При заливке использовал щебень. Справился за пару часов. Далее будет уложен брус 15 х 15 через прокладки (из руберойда) и закреплён анкерами. На пару тройку дней завязываю строительство. Стал дедом :|:. Всем хорошего дня. Серёга. :pioner::pioner::pioner: .
  12. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Всем привет. Остался лишний полистирол (50 мм). Решил чутка утеплить столбики. Сделал плотные отверстия и планирую опустить листы ниже уровня грунта на 30 - 35 см. Не знаю будет ли толк, хуже точно нет. Проверил уровень лаг будущего пола террасы (нуууу так, примерно :|:). Приятно удивлён. Всё в нулях. Для нас с дедом, престарелых дилетантов :aga: оч. не плохо. Ждём-с брус с лесопилки. Четыре бруса 6м сушатся в камере. Будут отструганы и доставлены. Всем хорошего дня. Серёга. :pioner::pioner::pioner:.
  13. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Всем привет. Готовлюсь к ответственной работе. Утеплил столбики (чутка :pioner:), надеюсь хуже не будет. Полистирол заглубил на 30см. Привезли брус, 4шт. Удовольствие обошлось в 8000р. Окрашиваться будет тиккурилой с предворительным грунтованием. Грунт той же породы. Хорошего дня. Серёга.:pioner::pioner::pioner:.
  14. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Всем привет. Начал собирать (примерять) лицевую стену. Краску использую тиккурилу с предворительным грунтованием. Обещали 10 лет гарантии :mad:. Свистуны, однако. Пробурил отверстия в опорах под анкеры и закрепил опорный (для лаг пола) горизонтальный брус. Между брусом и опорными столбами лист руберойда. Вертикальные стойки 2.5 м + верхний горизонтальный брус 14 х 14 в сумме - потолок почти 2.7 м. Хорошего дня. Серёга.:pioner::pioner::pioner: .
  15. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Всем привет. Почудил с металлом. Из дверных накладных петель сварил заменитель верхних укосин. Окрасил хаммерайтом. Очень понравилось коническое сверло с али. Изделие сверлит как масло. Установил на глухари 10 х 120. Серёга.:pioner::pioner::pioner: .
