1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 46
Бытовка 6х3. Учусь и строю
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем RSERGEY, 17.07.18.
  1. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Бытовка 6х3.
  2. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Всем привет. Начал строительство бытовки своими силами (мне за 50 и деду под 80). Смешно ?! Мы тоже веселимся. Бытовка ... она же хламовник, клоповник, может будущий курятник. Информация с форума + наши чудачества. Начали с простенького поверхностного фундамента. Залили бетонные плитки (армированные), будущая опора для столбиков. Под плитами щебень и песок по 40 см. Жизнь облегчает (очень) миксер. Всем хорошего дня. Серега. :pioner::pioner::pioner: .
  3. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Всем привет. Стройка началась в мае. Фотки выкладываю с запозданием (пардон). Продолжу. Посетил максидом, по размерам напилил осб (бээээзвозмездно :aga:), заготовки будущих коробов. Короба собрал черными саморезами (разборные). После заливки и высыхания первых 3-х были демонтированны и перенесены на следующий ряд. Высоту столбиков определил лазерным уровнем и метки высоты заливки обозначил шурупами (см. фото). Хорошего дня. Серега.
  4. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Всем привет. Сегодня продолжил свои чудачества. Фундамент готов, завезли брус 15х15 + струганные сухие доски 50х150. Приобрели (по отзывам народа) дисковую пилу makita 5008 mg. Пилит брус как масло. Присутствуют все настройки + подсветка зоны распила. Довольны. Собрали обвязку, закрепили анкерами, усилили конструкцию сварными уголками. Просим сильно не глумиться. Подобную работу выполняем впервые. Копим бабосы на пиломатериалы. Серёга.:pioner::pioner::pioner: .
    • makita-5008mg-210mm-8-1-4-circular-mypowertools-1804-02-MYPOWERTOOLS@13.jpg
  5. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Всем привет. Очередной выходной на стройке. Пытаемся обустроить обвязку. Собрали периметр, установили лаги пола, все покрыли антисептиком (зелест а - 3) в два слоя с просушкой. Лаги установлены с шагом 59 см. Собираю на конструкционные саморезы по дереву. Очень помогает и убыстряет процесс торцовочная пила AEG PS 216 L. Хорошегодня. Серёга. :pioner::pioner::pioner:.
  6. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Интересное начало...ждем продолжения)
  7. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Всем привет. Продолжаю. Закончил обвязку. Установил лаги пола, подшил снизу доской. Использовал шурупы с оцинкованными кузовными (широкими) шайбами. Конструкция жесткая. Привез доску 50 х 150, начну собирать каркас. Все обрабатываю зелестом. Испытал шпунт для пола 40 х 150. Батут отсутствует. После работы продолжу. Хорошего дня. Серёга. :pioner::pioner::pioner: .
  8. Михайлушко
    Михайлушко
    Михайлушко
    Кемерово
    @RSERGEY, Глядя на Вашу стройку задумался, а может и мне предусмотреть всего 6 точек опоры, а не 12, с продольной балкой в ростверке. Говорите, батут отсутствует?
  9. ледиКетт
    ледиКетт
    живу мечтой,все сбудется
    ледиКетт
    Ивановская обл.Тейковоский район.село Оболсуново
    Очень интересненько. В августе начнем тоже стройку сарая.
  10. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Всем привет. Продолжаю пыхтеть на стройке. Одному тяжеловато на 6-ом десятке + успеваю работать на 2х работах (законно :|:). Начал собирать стены. Все полезности с форума и инета. Готовы две боковые и почти задняя стена. Потолки 3 метра. Лицевая стена будет поднята еще на метр. Есть задумки на будущее. Хорошего дня. Серёга. :hndshk: .
  11. Starshoy1
    Starshoy1
    Starshoy1
    Иркутская обл.
    Подписался, буду с интересом следить.
  12. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Автор молодец! Подписался! Хотелось бы и ценник увидеть, если можно
  13. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    Мы тоже так делаем. И я всё думаю вот тут как будет себя чувствовать стена, поставленная на доски пола. Дуть будет или как? У нас не шпунтованная. Пожалуйста обязательно покажите потом фото этой части соединения пола и стены. [​IMG] Вот эта торцевая часть.
  14. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Всем привет. Собрал (ну почти) стены. До ума доведу в вертикальном положении. Верхние ригеля окон, дверей. Проверил диагонали лицевой стены. Разница в 7 мм. Переделывать не буду. Надеюсь на шести метрах допустимо. Для Bogunechka. Я такой же дилетант, самоучка. Фото выложу, только не понимаю зачем хотите ставить стены на половые доски. У меня не прибиты, роль временного пола для сборки стен. При поднятии стен будут убраны. Если жизнь заставит обновить или отремонтировать пол чё делать то будем ?! Попытался изобразить (ну, как смог :aga:). Стена закрывает половину второй (внутренней доски), вторая половина 2.5 см опора половой доски. Всем хорошего дня. Серёга.
  15. but71
    but71
    but71
    Сергей, прокомментируйте plz, почему всё на саморезах, а не на гвоздях? И зачем нижняя обрешётка если там нет утеплителя?
