Правильная установка окон ПВХ в дом из Газобетона. Конструктив
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем AVPolo, 17.07.18.
  1. AVPolo
    AVPolo
    AVPolo
    Добрый день.
    Построил дом из ГБ плотность D400, толщина стены 400 м.
    Окончательный пирог стены будет выглядеть следующим образом (изнутри-наружу)
    Шпаклевка, штукатурка, ГБ D400 (400мм), утепление каменной ватой 50мм, декоративная штукатурка).
    Над оконными проёмами монолитные перемычки, отсечены от улицы XPS 80мм.
    До весны дом будет стоять без внешей отделки.
    Окна заказал Deceuninck Favorite Space 76мм.
    Как правильно установить окна?
    1. В плоскость внешней стены. Соответственно рама крепится к перемычке через анкерную пластину (не помню точно как называется)
    2. В плоскость перемычки. Рама крепится напрямую в перемычку сверху. Вылет от кона после полной отделки будет примерно 14-16 см.
    Что скажите?
    Поделитесь опытом пожалуйста.
    Спасибо заранее за оперативные ответы.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Утепления мало, окна утопить сантиметров на 5, от внешней плоскости ГБ.
  3. AVPolo
    AVPolo
    AVPolo
    Утепления мало где?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Минваты 50. Было бы 100-150-200,то можно заподлицо с блоком.
  5. kristina1901
    kristina1901
    kristina1901
    а если стена 400мм ГБ Д500 под штукатурку, перемычки монолит - отсечены пеноплекс 100, ставить только в середину проема?
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @kristina1901, Правило - окно ставиться на 1/3 в глубину проёма.
  7. kristina1901
    kristina1901
    kristina1901
    т. е. если ГБ 400 отступив 13 см. от наружной стены? Утепление откосов снаружи при этом я так понимаю обязательно?
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Всё так.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Всё зависит от того что по наружке ГБ пойдёт .
  10. kristina1901
    kristina1901
    kristina1901
    Только штукатурка.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Треть отступайте. Утепление откосов наружних по желанию, трагедии без утепления не будет, но зато снизится возможность конденсата на откосах.
  12. AVPolo
    AVPolo
    AVPolo
    Простите за занудство, почему именно такое решение вы рекомендуете?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Есть рекомендации по установке окон в разные стены, одно, двух, треслойные. Они основаны на расчетах.
  14. Fel
    Fel
    Fel
    Липецк
    А можно, что бы не плодить подобные темы, спрошу о своем варианте?
    У меня стена аналогичная - газобетон 40 см. Но, снаружи отделка планируется кирпичем. Как в этом случае правильно установить окна? нужно ли делать утепление?
  15. fonserg
    fonserg
    fonserg
    Аналогичный вопрос. Газобетон 400мм d500, вентиляционный зазор 5см, далее облицовочный кирпич. Куда правильно поставить окно?
