Вопрос по электропроводке и заземлению в частном доме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Ka111n, 17.07.18.
  1. Ka111n
    Ka111n
    Ka111n
    Добрый день!
    Прошу совета. В электрике я не очень - что-то понимаю, что-то не очень, но хочу понять, чтобы сделать самому или проконтролировать электрика.
    Частный дом, Однофазная сеть.
    На столбе счетчик, автомата нет.
    Со столба приходит фаза и ноль. На другом конце участка стоит генератор и сделано заземление (врыт сваренный треугольник). Генератор заземлен и, соответственно, заземляющий кабель дальше идет в дом и перед автоматами соединяется с нулем со столба (на шине три провода: ноль со столба, земля с треугольника и провод на реверсивный рубильник, который выходит на шину с нулями для потребителей). Зачем земля соединена с нулем? Мне не хочется заземлять соседей при обрыве нуля, я совершенно не знаю как там что на подстанции заземлено. Я думал как-то правильнее, чтобы контур заземления отдельно от нуля существовал? У соседей на столбах, от щитка в землю идет желто-зеленый провод - у меня нет. На ЛЭП натянут черный провод в изоляции, но на СИП вроде не похоже (не уверен). В доме сейчас разведен двухжильный кабель, то есть заземления приборов по факту нет. УЗО пока нет, сейчас установлен только УЗМ, далее реверсивный рубильник для генератора и далее автоматы. Вот хочу понять как все правильно сделать, чтобы сделать заземление и УЗО (плюс буду менять проводку). Понимаю, что все это уже обсуждалось, я много прочел, но не могу понять как правильно поступить именно в моей ситуации. С грамотными электриками проблема, даже понять, грамотный от или нет проблема, поэтому хочу подготовиться. Спасибо.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот и начните со смены проводки, ибо без этого все остальные меры защиты слабо влияют на безопасность.
    А в процессе почитайте про системы заземления, например. У нас тут на форуме целый раздел почти что про них :) Ну и погуглить можно.
    Через месяц (все равно смена проводки будет еще в процессе) - начнется понимание.
    Просто поймите, сейчас Ваш вопрос звучит примерно как "Папа, а почему Земля круглая?". И надо начинать с того, что объяснять, что Земля не круглая, а геоид...
    Попробуйте немного подготовиться самостоятельно.
  3. Ka111n
    Ka111n
    Ka111n
    Спасибо, пытаюсь вникать, но к сожалению, не все понятно из того, что дается в интернете. Может есть какие-то ссылки, с которыми вы рекомендовали бы ознакомиться в первую очередь? Тогда есть вопрос по проводке- можно ли все розетки сделать шлейфом по низу стены без распаек, потому что иначе просто все стены будут в проводах и распайках, как сейчас и это просто ужасно? А свет отдельно вагами вести через распайку в каждой комнате. Такой вариант допустим? Правда непонятно что делать с тем, что землю нельзя рвать. Ну наверное это лучше, чем вообще без заземления? Я умею паять скрутки, но мне кажется, что можно как-то обойтись без этого на даче? Дом деревянный.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Можно, конечно. Даже если вы боитесь делать землю через контакты розеток, то она легко соединяется в подрозетнике. И можно не пайкой, а гильзами. Купите недорогую обжимку и все дела.
    Единственное - не более 5 розеток в цепи.
    Если Вы считаете, что деревянный дом горит хуже, чем квартира, по той причине, что это дача, я вас разочарую. Он хорошо горит потому, что он деревянный.
    Это я к тому, что уровень безопасности должен быть намного выше, чем в городской квартире.
  5. research0504
    research0504
    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))
    research0504
    Проводка должна быть открытой.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    У нас на форуме многое подробно описано и рассказано (и про проводку в деревянном доме и про кабель и про розетки и про ваги, и про коробки и про заземление и про соединените кабелей и проводов и про многое другое) - достаточно воспользоваться функцией "поиск"- она наверху, страницы, справа - кружочек с палочкой.
