Глина. Проливать или нет?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем мышонок1, 17.10.09.
  1. мышонок1
    мышонок1
    Хочу всё, не умею ничего
    мышонок1
    Адыгея
    Подскажите, в наличии ростверк, который заполнили глиной, в последствии на которую ляжет пол( пол по грунту). Встали перед дилеммой стоит ли проливать глину водой или нет. С учетом того что засыпали не ведрами и не лопатами, а техникой, которая частично её и утрамбовывала. Как быть? Ответ нужен срочно, пытаемся успеть это сделать до дождей.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Мало инфы. Фундамент какой, свайный с ростверком? Вода как далеко? Весь грунт у вас глина или только сверху на участке?
    Вобще под пол по грунту делают подушку из непучинистых материалов: песка, гравия.
  3. мышонок1
    мышонок1
    мышонок1
    Адыгея
    Буровые сваи и ростверк. Зимой УГВ высокий 30 см. Летом 1,5-2 м. от поверхности. Сам грунт хороший, мало глины, много чернозема. Глиной полностью заполнен ростверк 90 см., на то были свои причины. Подушка из песка будет обязательно.
    Просто вопрос возник из за того что глина может сильно просесть или вспучить.
  4. мышонок1
    мышонок1
    мышонок1
    Адыгея
    Неужели нет некаких мнений? Или никто не сталкивался.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Глину проливать не надо, надо трамбовать послойно. Надеюсь слой чернозёма удалили перед засыпкой глины?
  6. Eferalgan
    Eferalgan
    Eferalgan
    Анапа
    ничё с ней не будет. Пока стройка идёт - утрамбуется.
