Схема отопления ТП (прошу совета)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Aservise, 16.07.18.
  1. Aservise
    Aservise
    Aservise
    Кемерово
    Добрый день! Прошу Вас посмотреть схему отопления дома ТП (во вложении) и подсказать что неверно, нужна ли гидро стрелка в данном случае?
  2. neokort
    neokort
    neokort
    вОлОгОдские мы
    Ответ на вопрос "нужна ли гидрострелка" находится инструкции или паспорте на котел
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Модель котла?
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, не знаю из какого инет источника скопирована схема, но гидро аккумулятор в линии ГВС не ставят, от стоит на ХВ между БКН и обратным клапаном.
    2. В котле уже есть своя группа безопасности, как и расширительный бак. Доп. РБ понадобится, если ёмкости штатного РБ недостаточно для системы.
    3. На схеме гидрострелка, как "рыбе зонтик" или зайцу тормоза.
    4. При конденсационном котле, врезать трёхходовой с управлением от мозгов котла, если такового уже не заложено производителем в конструкции. Тогда получается два контура БКН и ТП.
    Куда гидрострелку "лепить"? :faq:
  5. Aservise
    Aservise
    Aservise
    Кемерово
    Спасибо!
    Модель котла на данный момент под вопросом. Т. к. вся система на стадии проработки.
    Не понимаю, как работает трехходовой клапан и где он устанавливается. Вы не могли бы приложить какую-либо схему?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Сначала отвечаете на вопрос, а потом схема. Какую схему предлагать, если не известно как управлять БКН.
  7. Aservise
    Aservise
    Aservise
    Кемерово
    Сергей,
    А какой котел посоветуете? Дом 2 этажа, расположение ЛО, СПБ, брус 140мм, стены не утеплены. Пол, мансарда потолок, меж этажное 200мм. Мои мысли были одноконтурный и судя по прочитанному во многих ветках для отопления ТП необходим конденсационный.
  8. Aservise
    Aservise
    Aservise
    Кемерово
    Общая площадь 140 квадрат + БКС на 200 литров.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    upload_2018-7-17_17-46-15.png Как вариант, поиском пользоваться умеете?
  10. Aservise
    Aservise
    Aservise
    Кемерово
    В паспорте на данный котел указано применение с гидравлическим разделителем. Т. е. гидрострелка, я правильно понимаю?
    В случае применения данной модели котла, что необходимо изменить в моей схеме? И как рассчитать мощность затрачиваемую на подогрев воды в БКС 200 литров?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Процитируйте это место.
  12. Aservise
    Aservise
    Aservise
    Кемерово
    Мне кажется данная схема, в моем случае подходит больше всего.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Раз нравится, значит пусть так и будет.
    А вот и поговорка к данной схеме "На черта попу гармонь... "
  14. Aservise
    Aservise
    Aservise
    Кемерово
    Сергей, дело не в нравится. Поэтому я и задал этот вопрос именно здесь.
    Соответственно, прошу подсказать, как сделать наиболее правильнее и целесообразнее.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если удалить ГР.
