Участок под ЛЭП 10 кВ. Как поступить?
Тема в разделе "Кадастровый учёт объектов недвижимости", создана пользователем altaskin, 16.07.18.
  1. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    О ...
    И меня это очень интересует. :)
  2. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Ну, как же - КИ должен будет согласовать с администрацией изменение границ участка. Какой документ? О чем Вы? Вы описываете свои представления о том, как оно должно быть или реальный опыт? Нафантазировать то можно вообще все что угодно.
  3. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Блин, коллеги, Вы к КИ нормальным обратитесь, они все объяснят. У меня друг два раза границы менял вообще без проблем - корректировал. Один раз сам, чтобы увеличить участок, так как по документам было 16,5 соток, а размежевано 12. Второй раз по просьбе администрации подвинул немного границы, чтобы обеспечить проезд. Все вообще без проблем решается.
  4. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Согласование границ с администрацией не требуется даже при обычном уточнении границ, а уж при исправлении ошибки и тем более. Хотя конечно лишним такое согласование никогда не будет.
    Описываю реальный опыт, я КИ, исправил кадастровых (реестровых) ошибок уже наверное 2-3 десятка.
    Так никто и не спорит, что это не возможно. Просто исправление любой ошибки это когда один КИ заявляет Росреестру о том, что другой КИ провел неправильное межевание, причем сделать это нужно с убедительными доказательствами. Соответственно для КИ допустившего ошибку такие исправления бесследно не проходят, это в любом случае сказывается на его рейтинге плюс будет проверка из СРО его деятельности.
    А ваш друг, вполне возможно, исправлял не ошибку, а сделал обычное перераспределение с землями.
  5. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Нет, делал все через исправление ошибок. С одни и тем же КИ.
    Мало того, я с тем же КИ разговаривал, хотел себе немного границу подвинуть (на метр, просто привести в соответствие с реалиями), так тот же КИ сказал, что без проблем сделает, если надо. Это уже после уточнения границ. Просто я решил не заморачиваться.
    Мой друг купил участок, размежевал. Когда ему ставили забор, он решил, что забор поставили по ошибке на 2 метра в сторону, так ему КИ сказал, что без проблем - изменим границы. Он был в командировке и все вопросы решал удаленно. Приехал - оказалось, что все ок. :)
    А у нас в деревне несоклько участков вообще замучались перемещать. То они окажутся далеко от дороги, то они окажутся в пойме реки (затапливаемая территория) - и нет проблем, перемещают так же через ошибку.
    Уж не знаю, что у Вас там за СРО, но нужно работать с нормальными людьми и все хорошо будет. :)
  6. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Вот сейчас не понял, что вы имели ввиду. Падение рейтинга КИ при исправлении допущенных им ошибок происходит автоматически. Статистику по КИ можно посмотреть здесь. Обратите внимание на 3 колонку таблицы, как только там появится цифра 10 то КИ больше не сможет работать в качестве инженера.
    Безбашенные у вас КИ, этак можно участок передвинуть поближе к берегу озера или где земля плодороднее. Раньше часто мелькали новости о том, что осудили КИ как раз за такие передвижения участков.
  7. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    По какой статье?
  8. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    КоАП РФ Статья 14.35
    ст. 170.2 УК РФ
  9. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Так, там про внесение заведомо ложных сведений в реестр.
    Мы про заведомо ложные сведения не сказали ни слова. Разве исправление кадастровой ошибки относится к такому деянию? Нет, я думаю.
  10. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Уже не знаю как вам еще объяснить. При исправлении ошибки кадастровый инженер пишет заключение в межевом плане, где доказывает, что первоначально участок был отмежеван именно с ОШИБКОЙ. А если участок двигается, как вы выше писали, поближе к дороге или из за того, что он оказался в пойме реки, то здесь ошибки нет, а КИ просто двигает участок, потому что "там трава зеленее". Вот такие переносы и попадают под статью о внесении заведомо ложных сведений.
    Как то даже встречалось судебное решение где КИ осудили только за то, что он необоснованно увеличил площадь участка при межевании, хотя по закон и разрешается увеличение либо на 10% либо на минимальный размер по ПЗЗ.
  11. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Только полный идиот будет писать в документах, что двигает участок из-за того, что на новом месте лучше земля. Давайте не будем здесь обсуждать идиотов - тема очень обширная.
    Конечно, нужно писать, что владелец участка предоставил некорректные сведения или что-то вроде того.
  12. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Наконец то, под "что-то вроде того" как раз и попадают различные решения суда, материалы землеустроительной экспертизы и т. п. То есть любые документы которыми КИ может прикрыть свою попу если вдруг выяснится, что ошибки все таки не было, а участок решили тупо сдвинуть, что бы ЛЭП не мешала.
  13. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Да, я думаю решений суда не нужно, если случай простой. Достаточно заявления владельца, что при показе инженеру участка он находился в невменяемом состоянии из-за проигрыша любимой команды по гандболу. Из-за этого он показал инженеру неправильно границы участка, а потом одумался. Что-то вроде такого вполне может прокатить. Что с обычного гражданина взять?
