Выбивает узо в схеме с контактором с самоподхватом
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Fatman, 15.07.18.
  1. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Есть строительный щиток, подключил к нему бетономешалку на 3квт 3 фазы через контактор с самоподхватом, чтоб не тащить ещё линию в 220 на 30 метров. Всё работало нормально, нашел время вытащить с 3 фазной цепи бетономешалки 220в, опять же из-за лени, чтоб не тащить удлинитель из дома на 30 метров. В момент включения вибратора, (подключенного до контактора!)
    вырубает узо. До этого узо стояло с уставкой 30мА, так даже бетономешалка не включалась. В чем причина?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вырубает узо по трём причинам:
    1. неисправность узо
    2. неправильное подключение оборудования к узо
    3. неисправность подключенного оборудования
    Ищем, смотрим что у вас.
    Для начала можете нарисовать электросхему что у вас сделано.
  3. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Да, схемку приложить забыл)
  4. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    @Fatman, изоляции вибратора хана.
  5. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Если включать вибратор к однофазной линии в строительном щитке дома, то работает!
    Сломал всю голову.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Fatman, попробуйте перекинуть на фазу А
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вангую, что в ТОМ случае подключаете не через УЗО
  8. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Неправильно настродамируете, ответвление на 1 фазку идёт апосля автомата 16А 4P.
    В том и дело, что так, что так всё идёт через узо.
    Может дело в следующем:
    15 метров кабеля идёт по дому и 15 по улице. 3 жилы - кабель ВВГНГ-LS 3*2,5 кольчугинский с палец толщиной, а для земляного взял какой-то ноунэйм. Внешних повреждений нет. Неужели сопротивление пвх изоляции настолько низкое, что 15 метров по земле дают такой ток утечки? Причём кабель не лежит на 100% на земле, как был кольцами в бухте так его никто и не ровнял особо.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Fatman,
    я правильно понимаю что три фазы идут по одному кабелю -а 0 по другому:faq:
  10. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Ага, в хозяйстве не нашлось 4*2,5.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @Fatman, подозреваю, что бетономешалка дает некую утечку, особенно с такой методой прокладки кабеля. А вибратор просто туда добавляет еще немного. И этого хватает, чтобы выбить УЗО.
    Проверьте с отключением всех кабелей от контактора бетономешалки. Ноль тоже отключить.
    Т. е. та же конструкция, но без нее.
  13. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    пробовал 2 узо АББ на 40А, одно с уставкой 30ма, второе на 300ма, оба отрубает, но 30ма не даёт даже бетономешалку включить. Что оба в мусорку?
    При таком раскладе капитализация мусорки вырастет на 10000%. Узошки то по пятёрке стоят!
  14. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Это можно!
    Кстати ток утечки зависит от подключенной нагрузки?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ток утечки зависит от прибора, а не от нагрузки :)
    Ну вот, начали рассказывать, наконец... Значит, в бетономешалке утечка. Больше 30 мА. Использовать вообще небезопасно. Приехали.
