Бытовка 6х3 с обшивкой из ЦСП, попытка экономить
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем D_Dmitry, 15.07.18.
  1. D_Dmitry
    D_Dmitry
    D_Dmitry
    Всем привет. В начале 2017 года был куплен участок и в марте подведено электричество. IMG_20170315_181706.jpg IMG_20170315_182015.jpg
    Встал вопрос о временном проживании на участке, потому что ездить каждый день достаточно накладно, хоть бензин на тот момент был и подешевле. Выбирая между покупной бытовкой и самодельной, перечитал кучу тем на форуме и пришел к выводу, что лучше сделаю сам. Есть надежда, что она будет теплой и можно будет даже зимой приехать и переночевать если что, плюс потом можно будет сделать из нее гостевой дом или летнюю кухню, в общем перевесило желание делать сразу и на века)
    Далее был на основании множества проектов был разработан план как делать (не уверен, что можно назвать это проектом).
  2. D_Dmitry
    D_Dmitry
    D_Dmitry
    Выбор фундамента, один из самых главных вопросов. Грунт у нас глина с высоким УГВ, пучение обеспечено) Лето 2017 было очень дождливым, когда в начале июня бурили лунки под трубы для забора вода стояла сантиметрах в 30 от уровня земли. В итоге блоки на песчаной подушке я практически на рассматривал, хотя это самый дешевый вариант. Выбирал между буронабивными и винтовыми сваями. В итоге выбор был сделан в пользу винтовых, т. к. изучив досконально процесс изготовления буронабивных я пришел к выводу, что сам с этим не справлюсь. Первоначально думал сваи закрутить сам, но и от этого варианта экономии тоже отказался)
    Итог: 24 000 руб. 8 свай с оголовками диаметром 89мм и диной 3 м, все смонтировано за несколько часов, если бы и дальше все двигалось такими темпами...
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Продолжайте пожалуйста - очень интересно! :)
  4. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Очень рекомендую застелить геотекстилем пространство под бытовкой плюс по метру за пределами свай и засыпать песком (хоть 10см толщиной).
  5. D_Dmitry
    D_Dmitry
    D_Dmitry
    @nastasia1, да, именно так и нужно было сделать, но желание поскорее построить домик своей мечты пересилило и вот был выбран погожий денек (в дождь машина может и не заехать, потому что дороги пока оставляют желать лучшего) и завезен материал
    После этого отступать было уже некуда, надо было строить. Как оказалось дело это не простое и не быстрое, особенно если делаешь все в первый раз и один. Поэтому вот результат первого дня самостоятельной работы.
    Обвязка из бруса 150х150, брусья между собой стянул шпилькой.
  6. D_Dmitry
    D_Dmitry
    D_Dmitry
    Очень много времени уходит на незаметные вещи, обработка антисептиком, бриджинги. Антисептиком, наверное, можно было обработать только обвязку, но доска естественной влажности и я решил оставить каркас сушится на зиму, поэтому, для душевного спокойствия все обработал антисептиком.
    Осенью темнеет рано, работу заканчивал уже в темноте
  7. D_Dmitry
    D_Dmitry
    D_Dmitry
    В процессе работы обнаружил в нескольких досках странные отверстия, почитал форум, успокоил себя, что скорее всего вылетные (все уже улетели). На следующий день нашел под одной из досок подозрительную горочку опилок, понял, что улетели видимо еще не все) С помощью стамески извлек вот такое чудо:
    Настроение испортилось конкретно, два дня провел за чтением тем про жуков дровосеков и им подобных. Перспектива слушать по ночам как эти жуки едят мой дом удручала. В итоге нашел тему, где писали, что цикл их жизни составляет два года и в итоге они улетят, главное не оставлять кору на досках, что бы они снова не отложили личинки. Это меня несколько успокоило. Короче доска с личинками была уничтожена, но в каркасе нашел уже установленные две доски с отверстиями. Потыкал в них стальной проволокой, никого не нашел) одно вообще было сквозное.
  8. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Может доски чем-то обработать? Для поднятия настроения.
  9. D_Dmitry
    D_Dmitry
    D_Dmitry
    Антисептиком я их обрабатывал в любом случае, но это, насколько я понял, не помогает. Вообще с ними сложно что либо сделать, я на форуме рецептов не нашел. Если обрабатывать доски снаружи, то отрава так глубоко не проникнет, по идее надо заливать отраву в отверстия, но личинки могут закупоривать входные отверстия опилками, так что их даже найти невозможно. Забегая вперед скажу, что проверял каркас на наличие свежих горок опилок и ничего не находил.
  10. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    А Антижук неомидовский?
  11. D_Dmitry
    D_Dmitry
    D_Dmitry
    Вот есть интересная тема по этому поводу https://www.forumhouse.ru/threads/319272/page-68
    Пишут, что помогает фумигация и свч прогрев, возможно еще обработка инсектицидами.
    А есть мнение специалистов, что если древесина сухая, она не интересна для жуков, эти вылетят, а повторного заражения не будет. Я как раз сторонник последнего варианта)
  12. D_Dmitry
    D_Dmitry
    D_Dmitry
    Монтаж стропильной системы, длина стропил 2м, выбирал так, чтобы из одной диски 6м получалось 3шт., плюс подстраивался под ондулин, что бы накрыть одним листом без разрезания
    IMG_20170927_162545.jpg IMG_20170928_145252.jpg IMG_20171008_111815.jpg IMG_20171008_174008.jpg
  13. D_Dmitry
    D_Dmitry
    D_Dmitry
    Крышу решил крыть ондулином, т. к. самый бюджетный вариант. Читал, что на нем практически не образуется конденсата. Не знаю так это или нет, наверное, все таки образуется. Я решил не рисковать и положить гидроизоляцию.
  14. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
  15. D_Dmitry
    D_Dmitry
    D_Dmitry
    Алексей, да, наверное Вы правы, но для меня еще была важна доступность покупки, возможность одному погрузить, разгрузить, довести на легковом автомобиле.
    А тем временем нежданно выпал снег IMG_20171103_100801.jpg IMG_20171103_102436.jpg
