Посоветуйте схему подключения ТТ+ТА+ГК+БКН где главный ГК, а ТТ основной источник тепла
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем DimaGTR, 15.07.18.
  1. DimaGTR
    DimaGTR
    DimaGTR
    Балтийск
    Прошу совета у форумчан, как организовать схему работы следующей связки:
    ТТ котел Будерус Логано с 111-2 27 квт с термостатическим клапаном подмеса через насос подогревает ТА на 500л (буферная емкость), далее идут конденсационный газовый одноконтурный котел с 2х трубной схемой на подогрев БКНГВ и отопительный контур из 14 батарей, газовый котел сам анализирует температуру обратки отопительного контура и, подогревает до нужной температуры теплоноситель, температуру которого я задать не могу, только температуру в помещении. Также газовый котел имеет температурный датчик в БКН и по пой же схеме подготавливает горячую воду. Внутри газового котла стоит электромагнитный клапан который переключает линии с отопительного контура на БКН и наоборот (котел одноконтурный).
    А теперь внимание ВОПРОС: как увязать газовый котел с ТА так, чтобы всем отоплением и БКН управлял именно он, т. е его насос будет гонять воду по контурам и его электромагнитный клапан будет их переключать, при этом основным источником тепла будет ТТ котел, а газовый будет запускаться только при остановке тт котла.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
