1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Уровень септика выше уровня дома
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Слава131977, 15.07.18.
  1. Слава131977
    Слава131977
    Слава131977
    Добрый вечер!
    Необходимо провести канализацию таким образом, чтобы септик находился выше уровня дома (дом на небольшом склоне, в противоположной стороне от дома септик организовать очень затруднительно). При этом ванная и туалет будут располагаться над землей на высоте полуметра. Далее канализация должна идти вниз под землю. Затем уже под землей вверх к септику.
    Читал что есть разные насосы, способные транспортировать стоки. Вот я и думаю, организовать небольшой погреб под ванной комнатой, поставить туда насос и пусть себе качает. А из самой ванной (туалет, ванная) на один метр вниз под землю вода будет идти в этот насос самотеком. Можно ли так сделать? Какие варианты можете предложить в моем случае. Цена насоса до 50 т.
    Заранее спасибо за ответы.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Вам надо применить канализационную насосную станцию КНС.
    Грубо говоря это колодец и в нём фекальный насос.
    Этот насос и будет подымать/качать стоки в септик.
    При этом КНС надо разместить вне дома.
    Есть и другие подобные спсобы, но вариант с КНС самый капитальный и надёжный.
    В 50000 рублей с КНС крайне сложно уложиться.
  3. Слава131977
    Слава131977
    Слава131977
    Огромное спасибо за ответ. Я попробовал найти в интернете КНС. Но нашел только огромные конструкции, использование которых не рентабельно. Объем сточных вод предполагается не больше 200 литров в сутки. Есть ли готовые решения. Чтобы просто прийти и купить в магазине?
  4. Xromm
    Xromm
    Xromm
    Жаль, что до сих пор нет решения подобной проблемы.
    Высокие грунтовые води и дом на склоне. Как сделать септик выше по склону, чтобы выкачивающая машина могла добраться?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Есть же фекальные насосы и за 10 т. р.
