Установка кондиционера на этаж
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Norm82, 14.07.18.
  1. Norm82
    Norm82
    Norm82
    Добрый день! Нужен совет профессионалов. При строительстве дома, отказался от канального кондиционирования (что было моей великой глупостью). Теперь задача понизить температуру в доме без установки кондиционеров в каждую комнату (если получится) На схеме предполагаемое место установки кондиционера мощностью от 7квт до 10квт по холоду (от70 до 100м2) типа
    Daikin FTXM71M / RXM71M
    В доме маленькие дети. Желаемый результат понизить температуру до 24-25 и осушить воздух. Возможно ? Или подскажите вариант. Спасибо.
  2. vnipi
    vnipi
    vnipi
    Добрый день.
    Комфортно будет только в той комнате, где у Вас установлен кондиционер.
    Логика проста: понижение (ощутимое и быстрое, в теч. 20-ть и более минут) температуры воздуха происходит за счёт 6-7-ми кратного прогона воздуха (комнатного и тёплого) через внутренний блок кондиц. Только за счёт этого Вы и получаете ожидаемый эффект от кондиц. - охлаждение и поддержание прохлады в комнате.
    Поэтому, комфортно у Вас будет там, где установлен внутр. бл. кондиц., в комнатах, где Вы приоткрыли дверь и ждёте прохлады, будет понижение температуры, но не значительное. Грубо говоря прогреется у Вас воздух в комнате до +30С и понизится до +28С, а в гостиной, куда Вы кондиц. разместили будет +24С и как Вы себя будете чувствовать?
    Осушение с помощью кондиц. происходит за счёт ещё большего охлаждения (зимой холодно и воздух сухой, так и здесь).
    Осушение я бы рекомендовал производить за счёт стационарных мобильных осушителей, где необходимо, там и установили, в детской например).
    P. S. Мощность кондиционера с запасом (расчёт на охлаждение всех комнат) не даст Вам какого-либо ощутимого эффекта, только шум будет больше и скорость охлаждённого воздуха из внутр. бл., опять же сквозняк. Да и по габаритам он может быть таким, что у Вас холодный сквозняк будет продувать более половины комнаты, отсюда дискомфорт и можно простудиться.
    С Уважением,
  3. vnipi
    vnipi
    vnipi
    Добрый день.
    Как у Вас на чертеже внутр. бл. размещён, в ком. 13 и 14 не изменится вовсе.
    Если Вам нужна именно индивидуальная регулировка температуры и скорости воздуха в каждом помещении, либо в каждую комнату кондиционер с настенным внутр. бл., либо с канальным, если есть этажом выше место (чердак например). Ещё вариант, выбирайте одну комнату, где Вы с детьми будете постоянно находиться в жаркие дни и устанавливайте только туда кондиционер (с расчётом только на эту комнату).
    У меня был случай в жаркий 2010 г., Клиент так же не стал устанавливать кондиционеры, там дом был чуть ли не из натурального камня, внутри лепнина и т. д., а здесь мол "гробы" - кондиционеры, отказался. Даже в эту жару не стал устанавливать, когда услышал, что коммуникации необходимо в короба прятать. Решил установить кондиционер в домашний к/т - отдельно стоящее помещение, где были 3-ри стены полностью стеклянные, сказал, что как достанет жара в доме, будет в к/т жить, а ночевать будет пока жара не спадёт так же в к/т. В принципе так же верный вариант, человек сделал выбор в счёт одного помещения, но никаких потерь в смысле дизайна дома.
    С Уважением,
