Как создать шероховатость на поверхности металла
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем Poisk, 13.07.18.
  1. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый! Уже не знаю у кого спросить решил написать сюда если что-то не так прошу не пинать.
    Имеется профильная труба ее поверхность нужно довести до шероховатости 40-50 мкм для грунтование цинконаполненым грунтом.
    Посоветуйте чем это можно сделать или где можно про это прочитать.
  2. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
  3. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Это понятно. В тех карте по мимо пескоструйки еще сказано... Очистка механизированным инструментом металлической поверхности производится до степени 2 по ГОСТ 9.402 или до степени St 2 по ISO 8501-1:2007. Это что за инструмент такой.
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Пистолет, наверное. Для пескоструйной обработки.
    Впрочем, можно все сделать проще. Достаточно болгарки и проволочного диска. Или короны.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Щёточной шлифмашинкой пробовали?
  6. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    @wind1wind, @Konstantin11, Щеткой пробовал, но щетка зализывает металл делает его гладким и после щеток рекомендуют нанести риску.
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @Poisk, используйте более грубые щетки. С более толстой проволокой. Еще вариант - пластиковые щетки с абразивом. Думаю, при желании подобрать можно.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Плюс ещё можно поэкспериментировать с уменьшением числа оборотов и увеличением скорости подачи.
  9. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Подбирать, это тратить деньги не на нужные расходники такие щетки не дешевы. Знать бы точно что работая данным абразивом на поверхности появится нужная шероховатость.
  10. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    С оборотами понятно, а скорость подачи чего?
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Объем большой?
    Самый простой способ - покупаете стандартную крупнозернистую наждачку в листах, зерно так в интервале 12 - 20. Стоит копейки. Покупаете держатель, и на свой вкус доводите до такой шероховатости, как вам надо.
  12. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Я уже об этом обдумываю, но это вы указали импортный аналог, а наш самый большой 100-Н 1м-250р
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Шлифмашинки относительно заготовки или, наоборот, заготовки относительно шлифмашинки. Смотря что из них при работе будет закреплено, а что - будет перемещаться.
  14. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    В интернете кучу таблиц, а то что хочу узнать сложно найти, вот что-то похожее но нужно разъяснение соответствует этому или нет. В таблице Р-60 зернистость 269, а вот отклонение профиля Rz 27-35мкм. Это по поверхности металла или самой шкурки размеры. Т. е данный круг с такой зернистостью делает такую шероховатость или это как то по другому рассматривается.https://yadi.sk/i/Iekre_PF3ZAap5
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Вы производство организовываете, или для дома Вам надо все это? Если производство, то все равно на выходе детали нужно шероховатость мерить, если по уму делать. Наждачка новая и после 10 минут работы засаленная будет давать разную чистоту обработки. А если для себя, то возьмите образец шероховатости на которую будете ориентироваться, и сравнивайте с ним. А поскольку 40-50 микрон это очень много, то берите самую крупную наждачку, и на самой медленной скорости, чтобы не засаливалась. А лучше действительно отдайте на пескоструйку, как Вам здесь советовали
