Отопительный щиток для металлической печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ArturGomel, 13.07.18.
  1. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @AleSP, если только очень легкий малотеплоемкий щиток. Иначе получите конденсат. И конечно контроль за температурой газов при входе в трубу. С вашей внешней трубой на ее входе не должно быть ниже 150 градусов. В схеме щитка должен быть регулятор температуты отходщих в виде заслонки.
  2. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    ну так и думал
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По её тактико-техническим и тепло-физическим свойствам.
    Температуры дыма не достаточно для прогрева массива из кирпича, при длительном горении - проблемы будут везде (и в печке и в щитке и в дымоходе) а топить если на нормальном режиме, зажаритесь от нагретого воздуха и сожжете печь - лучше сразу выбросить.
    Так надеюсь понятней?
  4. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    так понятно, спасибо!
    вот и думаю один колпак сделать и всё.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит не поняли.
    Или совсем не делать, или печку менять.
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Печку менять не планирую
    то есть просто сделать переход дымохода трубой для переноса печи?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просто печка и патрубок в дымоход.
    Отбирать тепло от дыма и без того охлажденного, не нужно. Наживете проблем.
  8. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    ок, спасибо
  9. syuri51
    syuri51
    syuri51
    Хорошая идея - сделать щиток к булерьяну. Алгоритм топки такой. Приезжаете на дачу, затапливаете в нормальном режиме с открытой ЗЛХ на щитке. Доводите воздух в доме почти до нормальной температуры. Затем, если требуется, подкидываете немного дров и накрываете воздушные трубы на печке колпачками (обожженные жестяные крышки от стеклянных банок по размеру), перекрывая тем самым воздух калорифера и превращая булерьян в обычную буржуйку. Через 5-10 минут, когда дрова разгорятся, закрываете задвижку летнего хода в щитке. Температура дымовых газов на выходе булерьяна должна быть в районе 350 градусов. Купите пирометр для контроля. Щиток небольшой, кирпичей до 300. И не советуйтесь с печниками. Они зашорены, "шаг в сторону - расстрел". Для них металлические печи это красная тряпка.
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Один такой не зашоренный, установил в дорогущем доме русскую с подтопком, в подтопке исключительно горизонтальные каналы, и задвижки прямого хода не предусмотрено было априори. Акромя русской, был там и булерьян...как- то раз, калымщики там закочумали, проморожено всё было, надо было раскалить - а результат плачевный, дымоход (без защитного короба в перекрытии) не выдержал возгорания сажи. Осталась только память о большом, добротном доме.
  11. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    :hndshk:
  12. syuri51
    syuri51
    syuri51
    А печник и рад отчасти,-
    Пальцы - в веер, руки в бок,-
    Он эксперт, какое счастье!
    Скольким он уже помог!
    Тот, кто верит продавцу,
    Превращается в овцу.
    Конденсат не из воды,
    Вам наделает беды,
    Коль дрова берёза, ёлка,
    В дыме дёготь и карболка.
    Ниже чем 150,
    Здравствуй, Чёрный Конденсат.
    Хочешь устранить причину,
    При растопке жги осину.
  13. syuri51
    syuri51
    syuri51
    Число смертей в результате дорожно-транспортных происшествий в мире в период с 2014г по 2021г - 1,19 миллиона в год. Гораздо больше чем в войнах. В целом число жертв в военных конфликтах сократилось: если в 1946 году погибло 299 622 человека, то в 2020 — 49 304.
    Много ли в мире протестов против использования автомобилей?
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @syuri51, Вам протестовать очень захочется, когда коснётся Вас лично...а пока балабольство пустое. Мало тут демагогов, вот ещё один объявился. :(
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А вы тут тупо флудите или против чего-то конкретного протестуете?
