Отопительный щиток для металлической печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ArturGomel, 13.07.18.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    От дверки в качестве вытяжки будет больше толку, если она как можно выше, почти у потолка. А две задвижки... Да, это герметичнее, но сейчас правила и МЧС заставляют сверлить задвижку для защиты от дураков, чтобы не угорели. Если они заставят продырявить обе, то что одна, что две, никакой разницы.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Александр1970, наши предки веками никаких этих дырок не делали, а всю Европу за жабры держали...дураки были ? И где эти правила от МЧС такие ? Ссылочку бы мне хотелось ...:|: Ныне действует СП 7.13130.2013 ...там этих указаний по задвижкам нет. :(
    А про дверку - да, конечно, чем выше - тем лучше...:)
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @Карболка, я не помню, где это правило. Кто-то на каком-то форуме показывал, но тоже не помню, кто и где. Сам никаких дырок ни разу не сверлил и пока не собираюсь.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это в СНиП указано, отверстие в задвижке размером 15/15 мм. Нормы аж от 2003 года.
    В своей работе выписываю паспорт на печь и акт работ, которые подписывает заказчик. А так как в этих бумагах есть ссылки на нормативные акты, то отверстие в задвижке приходится сверлить...или уголок от задвижки отпиливать.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Это правило давал Е. В. Колчин на -Стов мастере. Эта тема обсуждалась так же на этом форуме. Название - Чуть не угорели. Только на фото - НЕ Правильное расположение отверстий.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Эти нормы были у нас прописаны ище при СССР. Только защита от дурака -делалась в ЗЛХ. Задвижка щитка - не прогалась. Ибо ЗАДВИЖКИ - стояли по горезонтали. А не одна над -другой. Ибо большой шанс -перепутать.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В нормах говорится о завижке на трубе.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я фото надеюсь - нормальные привел?
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Дырок я тоже не сверлю, собственный опыт пользования печами не заставляет это делать. Инструкцию написать хозяину - это пожалуйста...
    На форумах немало обсуждений этого вопроса, но для нас единственный нормативный документ, это СП 7.13130.2013, и там я что- то не припомню требований дыры сверлить, или отпиливать угол задвижки...
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы его плохо читали...
  11. wxyz266
    wxyz266
    wxyz266
    Минск
    @ArturGomel, тёзка и земляк, какой результат работы?
  12. ArturGomel
    ArturGomel
    ArturGomel
    Гомель
    Совсем я забыл про эту тему.
    В итоге, до отопления домика руки дошли только в этому году. Схему выбрал в виде чугунной каминной топки обложенной кирпичом на ребро под штукатурку.
    Кстати, тема про построенный домик здесь
  13. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    День добрый.
    у меня есть вопросы либо нужны советы по отопительному щитку
    похожая с автором темы ситуация, дачный дом сезонного проживания, редко заезды на пару ночей в зимнее время.
    помещение 6х6, стоит мет. печь теплодар топ-200 (рисунок прилагается).
    выход дыма подключен сверху, далее горизонтальный проход через стену на улицу и через тройник вверх. (на схеме вверху)
    всё работает нормально, но есть желание во-первых переместить печь на метр примерно в сторону, ну и поднакопить тепло щитком. при этом нежелательно менять выход трубы на улицу.
    вроде вырисовывается кирпичный щиток, подключение к печи к сзади (вместо сверху), выход из щитка в существующий дымоход (на схеме внизу).
    в отличие от всех найденных мной схем щитков у меня выход из щитка не сверху а сбоку.
    ну и вопросы:
    имеет ли право на жизнь такая схема?
    щиток напрашивается колпаковый или нет ?
    какой высоты?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С данной печкой установить щиток - бесполезное и бестолковое и вредное занятие.
  15. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    а можно подробнее - почему?
