РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день всем. Строим дачу из керамического блока. Ширина стены в комнате 2900 мм, размер оконного проема по проекту 1200 мм. Длина блока 398 мм основного и 199 мм доборного. Если выложить 4 блока основных и 1 блок доборный, то имеем 1791 мм и на проем остается 1109 мм. Иными словами, уменьшив проем на 10 см, мы можем обойтись без подреза блока в каждом ряду. Вопрос: Правильно ли я понимаю, что есть стандарты по окнам, как например 1000 мм или 1200 мм. И не получится ли, что сэкономив свое время на подрезе каждого ряда блока на 10 см, мы потом получим головную боль и удорожание на окнах, размер, которых составит 1100 мм.
В нашей стране нет типовых размеров окон. Если вы о тех окнах, что продаются, скажем, в Леруа - то да, наверное, вы переплатите потом раза в полтора. Но и качество готовых окон, как показывает практика, оставляет желать лучшего.
Спасибо всем, я уже связалась с фирмой ответили тоже самое (если это окно двухстворчатое). А нестандартным у них было бы окно, если при таких размерах у него была бы одна створка.
