1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Мансардные окна (Общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Ясненько, 17.10.09.
  1. Slaviksloboda
    Slaviksloboda
    Slaviksloboda
    Да, такие окна на рынке уже есть. Вы, скорее всего, видели на выставке новинку от FAKRO (модель FPP-V preSelect MAX) или Roto (серия Designo R8). Если нужно просто техническое обслуживание дымохода или антенны — подойдет и простой люк типа FAKRO WLI. Если планируете использовать крышу как террасу или часто выходить отдыхать — берите FAKRO FPP-V preSelect MAX. Это самый удобный вариант для жилых мансард, он работает как обычное окно, но при необходимости превращается в полноценный выход
  2. akulibin
    akulibin
    akulibin
    Добрый день. Крыша утепленная или холодная? Угол ската какой?
  3. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Крыша над лестницей межэтажной, утепленная. Угол около 27 градусов
  4. akulibin
    akulibin
    akulibin
    Тогда да, из действительно проверенных решений, которые совмещают поворотно-откидное (створка открывается и по середине и по верхним петлям) открывание, это FAKRO FPP Preselect или ROTO R8. Люк WLI, описанный выше, не подходит для утепленных крыш. Есть еще более специфическое решение - например, эвакуационное окно FAKRO FEP. Их основное отличие цена и в случае с FEP, створка может открываться на угол до 68 градусов
  5. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    А roto designo r39? 35 я так понял с одной камерой. И у них у всех ручки установлены сбоку?
  6. Блулу
    Блулу
    Блулу
    Подскажите, а деревянные мансардные окна, Факро например, можно ставить во влажном помещении? Не поведет их из за повышенной влажности потом?
  7. Дассен
    Дассен
    Дассен
    Так вы берите деревянные, но с полиуретановым покрытием, у Факро есть серия FTU, они как раз для мокрых зон) их точно не поведет, уже проверено
  8. Блулу
    Блулу
    Блулу
    Мне для сауны надо, подойдет такое?
  9. Дассен
    Дассен
    Дассен
    Думаю подойдет, у меня дети когда в душе моются, столько пара нагоняют, что тоже как будто сауна) за два года в таком режиме с окнами не случилось ничего)
  10. Блулу
    Блулу
    Блулу
    Спасибо, посмотрела на сайте, Факро пишут что для сауны как раз подходят, будем заказывать тогда)
  11. Дассен
    Дассен
    Дассен
    Рад был помочь, удачи!
  12. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Подскажите пожалуйста, а есть глухие мансардные окна с 2 остеклением, везде одинарное стекло, точнее одинарный стекло пакет
  13. alex131260
    alex131260
    alex131260
    Имеются ввиду окна с двумя параллельными створками ?
  14. akulibin
    akulibin
    akulibin
    да, у ФАКРО есть модель FNP U5+ (CH) ГЛУХОЕ
