Поглотительный колодец из колец на третий год. Помогите, проблема
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем basilio123, 13.07.18.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Есть поглотительный колодец до песка (8 колец). Колодцу три года. Туда выведен пристенный дренаж. Раньше работал исправно. Этой весной 3-4 дня стояло воды по два верхних кольца.
    Когда недавно выводил в него ливневку, обратил внимание, что он начинает заиливаться глиной.
    Конструкция такая: Бурили до песка, который хорошо поглощает. На дно стелили два слоя геотекстиля, на них насыпано полметра чистого гранитного мелкого щебня.
    Но подрядчик швы колец не гидроизолировал. Поэтому в швы глина и идет - заиливает щебень и песок дна.
    Вопросы.
    1. Как правильно почистить дно от глины?
    2. Чем лучше и проще изолировать швы, с учетом того, что в них уже есть коричневый глиняный налет и внутреняя поверхность кольца тоже в подтеках?
    Что делать?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это фатальная ошибка.
    Нельзя так делать.
    Геотекстиль закольматировался.
    Вручную и убрать геотекстиль.
    Можно затереть цементным раствором или применить герметик (бутил каучуковый).
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Это делалось сознательно как раз на такой случай, чтобы закольматированный геотекстиль, если что, убрать, сохранив песчаное основание более-менее чистым. А если заилиться песчаное основание на котором все стоит, что делать?
    Швы мокрые и с жиденькой глиной, любой герметик на гидрофобной основе будет иметь нулевую адгезию в таких швах. Есть серьезные сомнения насчет того, что затирка цементом такой щели с глиной будет иметь тот же результат.
    Другие варианты есть?
  4. basilio123
    basilio123
    basilio123
    @Ladomir, Монтажная пена? Силиконовый герметик (или другой не на гидрофобной основе)? Каболка (но швы переменной ширины, неровности)? Что-то ещё?
  5. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    а вот для этого есть "рекомендации для проектирования обратных фильтров гидротехнических сооружений".
    человечество уже научилось рассчитывать процесс переноса частиц одного грунта в другой. ;)
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    А со швами всеж чего можно сделать теперь?
  7. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    ой... ну по гидроизоляции вариантов масса. я тут ничего советовать не буду, так как "зона ответственности" не моя.
    я знаю только одно правило, которое мне досталось от эпохи бассейнов:
    а) "поры затыкаем акватроном или аналогом" следим за хрупкостью конструкции КЖ
    б) щели - бентонитовым шнуром. Следим чтобы соблюдалось условие набухания в замкнутом пространстве.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Убирать закольматированный слой песка и заменять его на новый.
    Обычно, это 5-15 см.
    Швы вычищать, по ситуации расшивать и затирать/замоноличивать.
    Не факт, что глина закольматировшая дно поступала с швов.
    Сколько материалов для гидроизоляции подземных конструкций, столько и вариантов.
  9. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Вообщем читаю я сий документ и получается, что он к моей ситуации отношение имеет весьма отдаленное. Регламентирует расчет обратного фильтра дренажа (с дрены я следов глины не вижу). А у меня поглотительный колодец негерметичный в швах и по стенкам вижу глину, на дне вижу глину.
    Варианта два.
    1. Глина идёт из щелей колодца. (То, что я собственнол и вижу)
    2. Неправильно спроектирован обратный фильтр моего пристенного дренажа (Геотекстиль, Песок 150мм, Геотекстиль, Щебень гранитный фракции 5-20 150мм, Дрена с разуклонкой 2/100 в сторону колодца) и глина идет из дрены. Чего я не вижу.
    В случае 1 встает изначальный вопрос герметизации колец.
    В случае 2 встает вопрос изначального расчета обратного фильтра и тут поздно пить боржоми.
    Возвращаясь вашему ответу
    Вариант "а" хорош теоретически и для пор, но здесь и технологически я слабо представляю как в эти щели загонять такой раствор. По идее это можно представить, если процесс будет выглядить примерно как выдавливание из пистолета с герметиком через тонкий носик внутрь щели. Но есть ли такой инструмент? Оправдан ли он в моей случае экономически...
    Вариант "б" исключен, так как для бентонитовых шнуров в открытую щель не допускается заделка, П пространство должно быть 1. замкнуто. 2 иметься защитный слой бетона. Иначе выдавит 100%.
    В голову приходит что-то саморасширяющееся или закачиваемое под давлением, что не боится воды и имеет какую-то эластичность. Силиконовый герметик - на такой объем дороговато будет с пистолетом... Монтажная пена - подходит ?
    Что скажете?
    Что скажут другие специалисты?
  10. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    не надо делать ошибку большинства: буквально "в лоб" интерпретировать нормативку. Дело не в обратных фильтрах, а в "границе разделения сред". Например песок/суглинок и тд. и эти процессы в книге хорошо освещены.
    Я бы на вашем месте так или иначе геотекстелиль убрал и сделал нормальный переход от песка к материковому грунту.
    по поводу гидроизоляции: вот как раз бентонитовый шнур и набухает под воздействием воды. И если пространство ограниченно, то-есть ему некуда разбухать, то он своим телом закупоривает шов.
    а прорастающие герметики не надо ничем никуда вдавливать. они наносятся обычной кисточкой. а в поры прорастают сами, идут навстречу воде. Но в больших трещинах и технологических стыках они не работают.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Такая система сброса дренажной воды всегда имеет вероятность прекратить работу слишком рано, так что результат в общем то в пределах нормы можно сказать.
    Идеальную воду наверное хорошо.
    Поддержу @Ladomir - это зря.
    Вот это серьезная ошибка. :nono:
    От всего не изолируешься, самый золотой подрядчик на подобные работы не сможет гарантировать непроходимость швов.
    Для начала нужно оценить в каком состоянии элементы этого "дренажа".
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Ещё пришло в голову шнур из вспененного полиэтилена в швы клином забить или гернитовый шнур.
    Какая система сброса дренажной воды не имеет вероятности прекратить работать слишком рано? Какова альтернатива с точки зрения надежности, долговечнойти и пассивности?
    Почему ливневку в поглотительный колодец - ошибка?
  13. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Мне не нужна абсолютная непроходимость швов, если при сквозных швах колодец работал три сезона, то при изолированных "хотябы как" я его сделаю обслуживаемым и буду обслуживать раз в пять лет - что для меня вполне приемлимо.
  14. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    потому что расход дождевой воды довольно огромная величина. Так например, в европейской части РФ толщина слоя выпавшего дождя (70%) составляет 6-10 мм. Помножьте эту толщину на площадь вашего участка и посмотрите, какой объем выйдет. И это мы говорим не про максимальный дождь, а про "малоинтенсивный часто повторяющейся дождь". В среднем такой дождь длится 6 часов.
    А теперь задайте себе вопросы:
    а) достаточна ли площадь поглощения вашего фильтрационного сооружения для таких расходов.
    б) нет ли случая что вы гоняете воду по кругу: фильтрационный колодец-грунт-дренаж-фильтрационный колодец.
  15. ВасилНа
    ВасилНа
    ВасилНа
    То есть ни один такой колодец на территории РФ на таком участке или больше работать не должен?
