Однолинейная схема электроснабжения земельного участка 15 квт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем research0504, 13.07.18.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если принципиальная, тогда зачем выделена шинка?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Там есть даже три шины. В остальном спорить не стану.
    Просто я руками сделал сравнимое с авторитетами количество не самых простых ЩУ-шек, но схемы сам не рисую.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Железобетонный аргумент. Против такого не попрешь. :flag:
  4. research0504
    research0504
    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))
    research0504
    И не надо. Просто будете делать что-то похожее - смотрите на схему как на справочный документ. Вероятность, что Сеть сразу примет ваш документ или решение - приблизится к 100%. А можете идти своим путем, как удобно.
    Есть и другие варианты схем. Например, можно к потребителю отдавать 4-жильный кабель.
  5. research0504
    research0504
    research0504
    3 шины на схеме на практике не обязывают устанавливать 3 шины в щит. Схема - вещь условная.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А я предпоследнему заявителю двухжильный потащил. Но это не значит, что в новом доме нужно строить двухпроводку, с которой счастливо жили деды.
  7. research0504
    research0504
    research0504
    Автор схемы - я - захотел показать место, где будет разделен PEN проводник.
    К вопросу про актуальность. Первое. Схемы не требуются во многих компаниях. В некоторых требуются. Другое. Схема является заданием для монтажника. Можно искать монтажника, который знает, что нужно, но можно не искать, взять любого - не промахнется, если схему читает. Что-то не поймет - может позвонить. Третье. При эксплуатации щита хорошо иметь документ. по которому он собран. Еще вспомнил. Здесь, почему то почти никто не размещает схемы, сделанные, как положено. Вместо этого размещают какие то портянки. Пусть будет разнообразие в этом вопросе.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В гранит!
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Лет двадцать назад в ужасе бы представлял монтажника, звонящего мне по документации, не помещающейся в легковушку.
  10. research0504
    research0504
    research0504
    Ящик, собранный по такой схеме, может выглядеть так как на фотках. Он установлен на трубостойку. Но одной их фоток видны прокалывающие зажимы, укрепленные на концах провода, как требуется в Курортэнерго.
  11. research0504
    research0504
    research0504
    Вот нашел интересный документ на сайте Ленэнерго... Типовые требования при реализации технических условий по монтажу энергопринимающих устройств заявителей до 15 кВт. (на 5 листах) в формате pdf
