Коаксиальный дымоход и навес
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Татьяна_Холкина, 12.07.18.
  1. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Ситуация такая - в месте выхода коаксиального дымохода от котла (внутр.сгорания) через стену находится стоянка, накрытая навесом.
    Навес наклонный и подшитый снизу софитами. Дымоход выходит из стены внутри пустого пространства между навесом и софитами и поднимается наверх- над навесом. Газовщикам это не нравится - говорят, что опасно, что дымоход не на виду - утечку не заметим, обслужить не возможно, пожарники не пропустят :-(
    Законно ли требование газовщиков? И что делать? выводить на крышу - это много переделывать - время и деньги. Может можно какой то люк в навесе сделать для обслуживания дымохода, или вообще прорезать вокруг трубы шахту, обернуть дымоход чем-то негорючим, и накрыть сверху "зонтиком-юбочкой" от дождя?
  2. banyaprof
    banyaprof
    banyaprof
    У Вас столько кирпичных шахт, нельзя было в одну из них вывести? или можно было просто пустить дымоход по стене и покрасить в цвет фасада)
  3. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    да, так и подумали сначала сделать. Но не придется ли ее гильзовать? Для пожарников? Тогда тоже внутри ломать надо будет...
    как именно пустить? навес примыкает к стене выше перекрытия котельной. Чтобы выйти над навесом надо внутри дома провести дымоход через перекрытие на второй этаж и там уже выйти через стену.
  4. banyaprof
    banyaprof
    banyaprof
    Тяжело советовать без фото котельной, места выхода дымохода.
  5. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    сегодня сделаю. Мне надо найти разумный вариант решения
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - правильный, переделывать дороже. Гильзование дымохода кирпичного обязательно и дело не в пожарных, которые отношение не имеют к этому. Но одно лишь гильзование без утепления дымохода может не решить образование конденсата.
    Вытаскивать коаксиал на улицу да и еще вверх неправильно и такой схемы нет ни у одного производителя, транзит только через помещения.
    Можно рассмотреть сендвич дымоход с вводом дымоотвода (тоже сендвич) в здание, с подключением котла по раздельной схеме. Возможно применить систему ЛАС -если устройство такого дымохода возможно вне здания .
  7. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    не поняла... Он же в любом случае из котельной на улицу выходит...
    Разделить забор и отвод воздуха тоже рассматриваем, это возможно. Но вопрос как отаести - остается
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я о выводе выше навеса о вертикальной части. В том числе и под навес хорошего ничего не будет .
  9. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    то есть просто сделать свободный колодец вокруг трубы тоже не поможет? У инспектора замечаниё было только что труба не доступна на обслуживание. Про вывод над навесом не возражал.
    Можно ли провести дымоход от котла внутри якотельной через перекрытия на 2этаж (над ней - туалет) и вывести уже из туалета горизонтально на улицу? Окажемся над навесом
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - кто это? Какую организацию представляет ?
    - можно, есть два типа коаксиала 60/100 и 80/125 ,разница в максимально возможной монтажной длине, обязательно кондесатоотводчик перед котлом .
  11. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у Вас должен быть акт о пригодности вентиляционных и дымовых каналов от любой специализированной организации. Проверять на соответствие не имеют права, потребуйте документы от них, разрешение на данный вид работ и документы об обучении сотрудников. Так и ваш сосед Вам может замечание написать :)
  13. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Вид из котельной на дымоход. С другой стороны стены - как раз навес
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Со стороны навеса приставной сендвич дымоход, во внутрь вровень с внутренней стеной дымоотвод тоже утепленный (сендвич) в него подключаете дымоотвод от котла, вариации выше указал или вертикально вверх через крышу коаксильной трубой .
  15. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Не все поняла. Получается:
    1. Со стороны навеса (т.е. на улице) ставим вплотную к стене приставной сэндвич, проходим им через перекрытие навеса.
    2. коакс. дымоход осиается на месте, входит в этот сэндвич. Поднимается вверх на навесом в сэндвиче.
    3. Внутри, в котельной, особо ничего не меняем?
