Затопило кессон
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем ivldenis, 12.07.18.
  1. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Затопило кессон
    Сегодня приехал с работы. И обнаружил, что из под крышки кессона сочится вода. Гидроаккумулятор плавает под водой. Судя по гулу, качал насос. Что интересно, автомат не сработал. Вода в реле не попала что ли. Подскажите, что могло произойти? Реле вышло из строя? Сейчас буду откачивать...
    Скважина 33 метра, насос висит на 15 метров.
  2. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Откачал. действительно вода к реле гидроаккумулятора не попала. Сорвало ввод в дом в самом кессоне. пока причину не пойму. Может быть причина как раз в том, что сорвало ввод в дом (фото) и гидроаккумулятор начал качать пытаясь поднять давление?
    IMG_20180712_191921_HDR.jpg IMG_20180712_191940.jpg IMG_20180712_191957.jpg IMG_20180712_192021.jpg
  3. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Перекрыл кран ввода в дом, и поливочный кран. Включил насос. Чуть травит где то в трубке от гидроаккумулятора к реле. Но это видимо последствия всплытия. Максимальное давление выставлял на 4.5 атм. Насос накачал пять и я выключил его. Подозреваю, что проблема где то была в реле. Видимо накачало избыточное давление и разорвало место стыка подачи в дом.
    +Полагаю, реле вышло из строя. И того гидроаккуиулятора хватило (точнее реле на нем) на полтора года. Очень не надежная штука. А если бы он стоял в доме...
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Проверьте давление в баке. Параметры включения и отключения. Либо попросту сорвало соединение, в насосу без разницы куда качать...
    Когда уезжаете на долго к примеру на неделю, лучше отключать питание от насоса на всякий случай.
    За каждой системой нужен уход, проверка соединений, надёжность, осмотр, проверка давления в баке, настройка реле, проверка шин, масла в двигателе... Ой не о том уже начал, ну я думая вывод сделать можно!
    Все это мероприятие приведёт к долговечной службе Вашего оборудования.
    Поставить и забыть можно, но тут как повезёт.
  5. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Живу в доме, поэтому не отключил. завтра реле новое куплю.
