Вариант обкладки металлической печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем larus63, 17.10.09.
  1. larus63
    larus63
    larus63
    Казань
    Тут вот w ww.parilka.ru/articles/banya-narod (пробел после первой w убрать - не могу вставлять пока ссылки) есть статья (Народная баня) про то, как приспособить металлическую печь к русской бане (легкий, дисперсированный пар). В конце статьи есть конструкция обкладки печи из металла кирпичом. Я так понял, она обкладывается полностью, сверху тоже. Получается, камни находятся в закрытом объеме. Есть 4 дверцы для забора/выхода воздуха, и еще одна для подбрасывания воды.
    Идея показалась интересной. Хочу построить русскую баню, не сауну, но используя металлическую печь. Кто-нибудь делал по этой схеме такую печь? Может есть другие варианты получения легкого пара из металлической печи?
  2. larus63
    larus63
    larus63
    Казань
    Похоже или никто так не делал:( или статью не можете открыть:(. Вставляю кусок статьи сюда. Взято с Парилка.Ру.
    Печурки (русская баня с сырым паром)
    Мы уже много писали о том, что в русской бане по крайней мере веник не должен пересыхать. Это означает, что влажность должна быть около 60 % или больше. При этом пар должен быть прозрачным и легким для дыхания. Именно для создания таких условий и приходится строить большие, тяжелые, дорогие кирпичные печи. Они медленно прогреваются, зато позволяют прогреть камни до высокой температуры, которая необходима для создания легкого пара и при этом не слишком перегреть помещение.
    Мы также много говорили о том, что металлические печи - это печи для саун. Потому что металл сильно нагревается и очень быстро прогревает помещение. А камни, практически при любой конструкции, нагреваются кое-как, поэтому пар получается сырой. Мы писали также о том, что обкладывание металлической печи кирпичом приводит к быстрому прогоранию металла, поэтому такие печи обкладывать нежелательно.
    В этом вопросе также возможен компромисс, только надо ясно понимать, что мы при этом получаем и чем жертвуем. Получаем мы, ясное дело, простоту и дешевизну. Жертвуем же мы легким паром. Можно чуть-чуть протопить металлическую дровяную печь, налить на камни много воды и получить сырой тяжелый пар, как в сауне с парогенератором. Если влажность достигнет 60 %, то веник не пересохнет, однако дышать будет тяжело. По сути дела, все это уже давно описано в других материалах нашего сайта, и только сравнительно недавно люди перестали спрашивать, можно ли обложить металлическую печь кирпичом. Понятно, откуда берется такое желание: париться в сыром пару тяжело и неприятно. Да и те, кто построил сауны с парогенератором, поддерживают в них влажность на уровне 15-20%, потому что выше уже неприятно, а ниже не полезно. Веником в такой парной пользоваться практически невозможно.
    Внимательные читатели скажут: "ну сколько уже можно повторять одно и то же, когда же будет что-нибудь новенькое". Видимо, это написано для невнимательных читателей, а внимательным приношу свои извинения. Мы несколько раз участвовали в банных выставках. Там бегают во множестве разные изобретатели металлических печей, которые хотят простым и дешевым способом сделать нормальную русскую баню. Однако успеха в этом нет.
    Обкладываем металлическую печь кирпичом
    Предлагаем свой компромиссный вариант. Обкладываем металлическую печь кирпичом. Расстояние между кирпичом и металлической печью должно быть примерно 15 см. В этой кирпичной кладке толщиной в полкирпича монтируется дверца для подбрасывания воды на камни, которые лежат сверху печи. Кроме того, в этой же кладке монтируются еще такие же 4 дверцы. Они предназначены для регулируемого прогрева парной. Располагаются они: две у пола и две сантиметров на тридцать выше верхнего слоя камней, то есть заведомо выше металлической печи. Когда дверцы открыты, разогретая печь втягивает воздух из парной в нижние дверцы и выбрасывает его назад в парную через верхние дверцы. Дверцы эти должны быть достаточно большими, желательно четырехрядными. Когда парная прогрета до достаточной температуры, эти дверцы закрываются или слегка прикрываются.
    Что мы получаем? Регулируемый прогрев парной, ослабление тепловой нагрузки на металл печи по сравнению с простым обкладыванием печки и чуть более высокую температуру камней. Кроме того, пар в парную будет попадать не только через дверцу для подбрасывания, но и через верхние дверцы для прогрева. Проходя достаточно длинный путь в горячей воздушной среде до выхода в парную, пар созревает и дополнительно диспергирует. Практика показывает, что этот вариант реален. Металлическая печь прослужит дольше и пар получается легче. В этой ситуации можно доводить влажность до 60% и пользоваться веником. Разумеется, пар будет более сырым, чем в настоящей русской банной печи. Однако париться и дышать в нем можно.
    При этом, вентиляция парной должна быть организована также, как в настоящей русской бане, т.е. окно на улицу и плотная дверь с порогом. Никаких входных и выходных вентиляционных отверстий, как в сауне, делать не нужно.
    Хотелось бы предостеречь от иллюзий, что такая конструкция заменит настоящую классическую горячую или холодную русскую банную печь. Просто этот материал написан для тех, у кого либо нет денег, либо живет слишком далеко и организовать строительство на большом расстоянии сложно и дорого. Такая печь будет медленней и хуже прогревать баню в мороз. Важно сознавать, что такая печь сконструирована по принципу "холодной" печи, т.е. она не обязана прогревать вашу парную при температуре - 20°С. Постепенно прогреет, но не так быстро, как открытая металлическая печь. Опыт показывает, что те, кто заказывает сауну с парогенератором, в реально эксплуатации не доводит влажность до 60%, потому что сырым паром тяжело дышать. Однако, мы очень надеемся, что этот средний промежуточный компромиссный дешевый вариант позволит многим людям париться веником в бане.
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Просто не в том месте тему создали. А прежде чем создавать тему воспользуйтесь поиском пример:http://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=%EE%E1%EA%EB%E0%E4%EA%E0+%EF%E5%F7%E8.
    Неоднократно эти вопросы поднимали в различных темах,есть даже обсуждения по конкретным моделям мет. печей.
  4. larus63
    larus63
    larus63
    Казань
    Посыпаю голову пеплом. Недокрутил бегунок ниже... Есть же раздел про печи! Спасибо, уважаемый, за подсказку! Пошел читать. Да, форум действительно многогранен...
  5. bakinos
    bakinos
    bakinos
    Я сделал так:
  6. Фларис
    Фларис
    Фларис
    Благовещенск РБ
    Bakinos Я сделал так:
  7. Фларис
    Фларис
    Фларис
    Благовещенск РБ
    Не близко к вагонке. Что за материал вокруг горловины топки.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Конечно близко. ЖП сильно будет прогревать кирпич в четверть, вагонка начнет обугливаться.
    Нужно убирать аагонку или загонять теплоизоляци. между.
    И чтобы быть до конца последовательным, нужно было перекрыть верх печи и на стенках делать конвекционные дверки.
    При этом могу дать гарантию, что завод не даст гарантию) на такую печь в обкладе и в экране она долго не протянет.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Почему же у меня Вулкан более 12 лет живой?
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Потому, что ты им не пользуешься.
