Проход фальцевой кровли сэндвич дымоходом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем mrmaximas, 12.07.18.
  1. mrmaximas
    mrmaximas
    mrmaximas
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, правильно загерметизировать кастомную кровельную проходку сэндвич-дымохода (материал проходки нерж 0.5мм, делается на заказ из-за большого угла ската - 63 градуса, мастерфлеш под такой угол не нашелся, дымоход 160/260, снизу камин, топится с апреля по октябрь раз 10 в сезон "для уюта", зимой не используется) через фальцевую кровлю (профиль и фото кровли в аттаче, есть миллиметровое ребро жесткости, металл и покрытие Pural Matt SSAB), проходка по периметру будет закреплена кровельными саморезами с прессшайбами и резиновыми прокладками с шагом 5-6 см(?).
    Какой клей или герметик применить? Верно ли понимаю, что сендвич и юбка проходки не герметится для компенсации возможных смещений, герметится только верхнее кольцо над юбкой.
    Спасибо большое за помощь!
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Мне кажется, что и мастерфлеш можно подобрать под такое.
  3. banyaprof
    banyaprof
    banyaprof
    Здравствуйте, мне кажется самый простой вариант, это когда Вы сделаете отверстие в кровле для прохода дымохода можно чуть выше сделать пропил в листе кровли и всунуть туда верхний край основы кровельной и что бы края не цеплялись за обрешетку направлять рукой через отверстие, а потом уже только пройти сэндвичем.
  4. mrmaximas
    mrmaximas
    mrmaximas
    мастер флеш под такой угол, увы, не существует (
  5. mrmaximas
    mrmaximas
    mrmaximas
    С моим углом вышло примерно вот так по габаритам.
  6. banyaprof
    banyaprof
    banyaprof
    Обычно в таких случаях, ставят либо утку, либо перед началом выхода дымохода из кровли отвод 45 гр., проходят кровлю и снова отвод 45 гр., тем самым уменьшая угол крыши, только используйте для этого хомуты на 100 мм.
  7. mrmaximas
    mrmaximas
    mrmaximas
    так сделали проходку из стали мне на заказ, только запороли сварку - делали точечной и схалтурили слегка, вернул назад, забрал деньги, делают в другом месте из 1 мм и аргоном проварят периметр)
  8. banyaprof
    banyaprof
    banyaprof
    Я Выше Вам как раз и писал об основе кровельной из нержавейки, а не про мастер флеш)
  9. banyaprof
    banyaprof
    banyaprof
    Фартук только обязательно возьмите
  10. mrmaximas
    mrmaximas
    mrmaximas
    Труба прямая уже была сделана и повороты дополнительно её удорожат. проходку из 1,5мм с аргонным швом переделывают другие люди.
  11. mrmaximas
    mrmaximas
    mrmaximas
    вы имеете ввиду фартук прикрывающий щель между проходкой и трубой? разумеется она будет.
