Складка на короеде
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Андрей3121, 11.07.18.
  1. Андрей3121
    Андрей3121
    Андрей3121
    Складка на короеде
    Два извечных вопроса - кто виноват и что делать?
    Появились складки на короеде и они увеличиваются. Фасад - пенополистирол, оштукатурен клеем по сетке и сверху короед.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Виноваты:
    1 заказчик (выбрал монтажников "подешевле")
    2 монтажники (бригада "кривые руки")
    Что делать?
    - демонтаж
    - монтаж без нарушения технологии
    Очень похоже: "Не правильная схема монтажа плит утеплителя"
    Более корректный ответ "в чём проблема" требует более полной входящей информации.
    У вас как минимум = разрушение базового и финишного слоя остальное (вскрытие покажет)
  3. Андрей3121
    Андрей3121
    Андрей3121
    Всеобъемлющий ответ, ни добавить, ни прибавить)
    Но все-таки интересует мнение тех, кто сталкивался с подобным лично.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Материал стен?
    Слой штукатурки?
    Сетка?
    Условия нанесения?
    Затекание с крыши?
    Материал штукатурки?
    И это только начальные условия, чтобы понять причину.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    @Андрей3121,
    каков вопрос таков ответ
    смотрите вопросы от "сленга"
    какой утеплитель, какая его толщина
    Сталкивались с таким по этому и вопросы к вам
    предварительный ответ = "читать внимательней"
  6. TechFasad
    TechFasad
    TechFasad
    Предположительно такие трещины могли возникнуть из-за нарушения технологии, приклейка на толстые ляпухи без окантовки клея по периметру листа, из-за отсутствия Г-шек из листов пенопласт по углам оконных проёмов, из-за отсутствия диагональных косынок, из-за отсутствия шва между фасадом и цоколем, морозное пучение грунта могло привести к тому, что поднялась отмостка, она ударила по утеплителю на цоколе, облицовка цоколя ударила по утеплителю на фасаде.
  7. Андрей3121
    Андрей3121
    Андрей3121
    Материал стен - блок.
    Штукатурка клеем в два слоя по сетке.
    Сетка крепикс.
    Клей р-62 монолит.
    Короед церезит ст64.
    Условия нанесения - теплая сухая июньская погода.
    Уважаемый, есть 20 домов с одинаковым фасадом из одинаковых материалов, но такая хрень только на одном. Дело не в материалах. И не в том, что цоколь выдавило. Дело в том, что работяги накосячили. И я хочу понять где, не демонтируя фасад.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет начальных условий, не возможно поставить диагноз
  9. Андрей3121
    Андрей3121
    Андрей3121
    Как это нет? Я перечислил материалы (зачем-то). Складку маленькау заметил недели через две. Сейчас, через год она увеличилась и появилась еще одна. И только на одной стене.
  10. TechFasad
    TechFasad
    TechFasad
  11. TechFasad
    TechFasad
    TechFasad
    Под этим домом самое большое пучение, не повезло.
  12. Андрей3121
    Андрей3121
    Андрей3121
    Нет там пучения. Там вообще песок. В блоке трещин нет (отделка еще не сделана).
  13. TechFasad
    TechFasad
    TechFasad
    Каждый год по новой складке, видимо действительно нет шва между фасадом и цоколем.
  14. Андрей3121
    Андрей3121
    Андрей3121
    Нет.
    Нет. Там нет такого цоколя, а на видео нет подобных складок. У меня был случай с цоколем, было как в видео, пострадала штукатурка внизу, потому что цоколь не сможет сдвинуть весь утеплитель, он его сломает снизу.
    И напоминаю - первая складку заметил недели через две, т. е. летом, никакого пучения еще не было.
  15. TechFasad
    TechFasad
    TechFasad
    Складки в районе окна возникают когда у вас утеплитель приклеен на ляпушки без окантовки клея по периметру листа, если листы приклеены правильно, то их невозможно оторвать от фасада даже при очень сильном пучении грунта и подъёме отмостки.
