Банная печь из кирпича
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ИванМО, 11.07.18.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Согласен!
    Счас переделаю, чтоб грелось.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Проект изменен, Печка собрана.
    Топил пока без камней. Греется быстро, более менее равномерно.
    Без ЛХ. Всего одна задвижка. Тяга хорошая. Запускается отлично.
    Конвективка: два отпускных в половинку, подъемный в кирпич, труба пятерик, задвига поворотная. Труба повернута относительно подъемного на 90°.
    Такого нагрева быстрого нагрева не ожидал. Как-нибудь померяю с загруженной каменкой пирометром.
  3. ИванМО
    ИванМО
    ИванМО
    По фоткам классно. Я на своей не догадался уголком обтянуть. Пошли трещины но не дымит даже когда топишь. Но и с размером ваша уже, что не мало-важно при сохранении объёма парилки. Еще я не сообразил как перекрыть верх и положил толстые уголки а с верху кирпич и вывел трубу. Короче у меня все примитивно а на вашу можно любоваться.
  4. ИванМО
    ИванМО
    ИванМО
    Нет баня не по черному Это вы фотку увидели где верх еще не закрыт. Но она и не совсем по белому, потому как огонь проходит через камни и пока не прогорит парится нельзя.
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Не фотал перекрышу. Она маленькая по ширине, проблем нет с перекрышей. Перекрывается ступеньками. Вот тут видно, IMG_20180906_104415.jpg тычковые кирпичи- это трехчетверки.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Это всё равно по белому, потому что дым из печи выходит не в помещение, а в трубу.
  7. id321961465
    id321961465
    id321961465
    Нет ничего лучше такой печки в бане! с такой париться самое-то:)
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Протопил с камнями. Одна закладка. На фотках шамотный низ. Верх по температуре запаздывает минут на двадцать.
    В общем не знаю пока, хорошо это или плохо... Камни через 20 мин после протопки 320℃, через сорок мин 240℃, дальше не мерил.
  9. GShouse
    GShouse
    GShouse
    Верно, нет лучше кирпичной печи по белому !
    Железяки хороши только тем, что они быстро монтируются, любые дрова можно использовать и мало места занимают, в остальном кирпичики превосходят.
  10. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Добрый день!
    У меня вопрос к тем кто неплохо разбирается в монтаже (кладке) кирпичной банной печи. Суть вопроса - есть построенная баня с парной, заложено место под основание печи и дымохода 1200*800. Куплен дымоход Schiedel Uni с вентканалом и планировал установить печь прямого нагрева Aito AK-57. Печь не приобреталась. Недавно побывал у приятеля и увидел у него печь из кирпича, выложенную печником. После этого решил, что мне нужна печь из кирпича и про Aito AK-57 я пока забыл. Просматриваю различные варианты по фото, но нигде не увидел совмещение банной печи из кирпича с дымоходом Schiedel Uni.
    Вопрос: возможно ли такое совмещение, учитывая, что мне монтировали врезку печи Nunnauuni в дымоход Schiedel Uni с помощью переходной керамической трубы от того же Schiedel Uni ?
    Возможно ли выложить печь на подиуме размером 1200*800, учитывая, что размер основания дымохода 320*460, т. е. на печь остаётся 880*800 или 740*800. Возможно вообще такую печь выложить с топкой изнутри? Или нужно увеличивать бетонное основание? Крайне проблематичное решение...
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Банная печь дает большую температуру на выходе. Вопрос в том, выдержит ли Schiedel ее.
    Да и не очень хорошее решение с коренной трубой у банной КП в ПП плане.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это смотря какие размеры парной, какие нужны температуры, на сколько человек, часов и т. д. Надо проектировать печь под конкретные обстоятельства.
    А ещё в этот Шидель вход, надо полагать, один и в самом низу, а из печи либо один выход вверху (прямоточка) либо можно сделать один внизу, но дополнительный прямой ход вверху всё равно нужен.
  13. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    У Шиделя самый низкий выход на высоте 66 см от чистого пола, тройник подключения можно переставить на 83, 100, 117 и т. д., каждые 17 см. Что касается температуры нагрева банной печи, то я знаю. что она более высока, чем обычная отопительная печь, но керамический сердечник выдержит большую нагрузку чем кирпич. Просто ситуация такова, что если мне Шидель не совместят. то я куплю Aito AK-57, тут без вариантов, я за него уже 60 тысяч выложил.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Так с печником решайте. Возьмется ли он за такое? В принципе решения всегда есть.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Тогда не проблема сделать подключение и на уровне верха печи. Но тогда участок трубы ниже тройника будет служить просто основанием, а его можно сделать из более дешёвого материала, напр. из кирпича, а лишние элементы Шиделя продать. А если не хватит места для коренной трубы, можно и насадную сделать, тогда трубы надо ещё меньше, а тройник вообще не нужен. Скорее всего печь вместе с коренной трубой на имеющийся фундамент не поместятся, но если делать коренную, то под неё надо не наращивать фундамент, а сделать рядышком независимый.
