Сухие смеси для печей
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Admin, 19.11.05.
  1. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    это что красные кирпичи с VETONIT MORTAR CLAY, такой серого цвета?
  2. СНЕЖНЫЙ
    СНЕЖНЫЙ
    СНЕЖНЫЙ
    Недавно был на своей второй родине Беларуси.
    Там в избе уже лет 40-50 стоит русская печь. Заглянул внутрь, в своде печи проглядывают камни булыжники. Свод весь чёрный поэтому так и не понял на чём он,но думаю скорее всего на глине.
  3. Enultyelixtut
    Enultyelixtut
    Enultyelixtut
    Гость
    Уважаемые форумчане! Поздравляю всех с наступающим Рождеством!
    Счастья и удачи Всем в 2009 году и чтобы кризис обошел всех стороной:)
  4. nev-terminal
    nev-terminal
    nev-terminal
    Гость
    Да, это на глине.
  5. Aptiliys
    Aptiliys
    Aptiliys
    Гость
    А почему нельзя цементные?
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Цемент в печи разрушается.
  7. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    А при какой Т цемент начинает разрушаться
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Ладно, пусть не совсем корректно высказался, согласен, не цемент разрушается, но кладка точно температуру не держит. Швы постепенно выгорают и высыпаются. Но хрен редьки не слаще, все равно долго такая печь не простоит.
  9. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Топливник кладите из ШБ 8(5) на мертеле, тогда швы не выгорят.
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Все правильно, но мертель по сути огнеупорная глина, но никак не цемент.
  11. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Какую смесь можно использовать для кладки трубы HEDA от KEDDY ?
    В инструкции написано: клей для дымовой трубы "Heda Skorstenslim" (шведский язык). Может кто шведский знает?
    Изготовлены элементы трубы из цементной пемзы.
    Что это? Не знаю.
    С каким раствором состыкуются.
    Судя по названию материала, то в смеси может быть цемент?
    А можно ли глиняную смесь? Допустим, "Смесь печная"?
    Или Плитонит из серии Суперкамин?
    Подскажите, плиз!
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Так забавно читать старые размышления, когда мы еще не знали, что существуют совсем другие технологии где то рядом)
  13. Quartz79
    Quartz79
    Quartz79
    Может почитать вот здесь про применение бетонов на портландцементе БЕТОНЫ ЖАРОСТОЙКИЕ ГОСТ 20910-90
    Класс бетонов по предельно допустимой температуре применения определяют по значениям остаточной прочности и температуры деформации под нагрузкой, указанным в табл. 2.
    Класс бетона по предельно допустимой температуре применения И12
    Вид вяжущего Р, А
    Остаточная прочность, %, не менее 30
    Температура, соответствующая проценту деформации под нагрузкой, °С, не менее
    1180
    А в своде печи у нас сколько 1000С, помимо цемента или глины, немаловажен сам заполнитель кварц или кварцит, вроде так, так что применяются смеси для печей и каминов на цементном вяжущем отлично и уже много лет. Хотя свод может и имеет смысл выкладывать мертелем
